Re: RS232 IRQ Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph - 19.01.2007 7:59) | ||
Als Antwort auf Re: RS232 IRQ von a - 18.01.2007 16:26 | ||
Hab das mal so geschrieben, aber das funktioniert nicht, da bleibt das Programm irgendwo stecken. Die Daten auf der seriellen Schnittstelleschreib ich mit einem Terminalprogramm hienein Sub main() Dim puffer1(156) As Byte Dim serial, input, ii As Integer Dim abc(156),so(150),ms(20),as(20) As Char so="test" Serial_Init_IRQ(0,puffer1,100,50,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD9600) AbsDelay(20000) ii=Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV) For serial=1 To ii abc(serial)=Serial_Read(0) Next Msg_WriteChar(ii) For serial=1 To ii Serial_Write(0,abc(serial)) Next If Str_SubStr(so,abc) > 1 Then as="empangen" For serial=0 To 7 Serial_Write(0,as(serial)) Next Else ms="error" For serial=0 To 5 Serial_Write(0,ms(serial)) Next End If End Sub > Hallo. > > Dein Empfangspuffer ist grö�er als die zu empfangende Meldung? > > Check mit Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV) wieviel wirklich empfangen wurde (ccpro-Hilfe). > (RS232-port 1 funktioniert mit IRQ nicht, steht irgendwo im Forum) > > Die Schleifenabfrage würde ich nicht nehmen, besser mit Zähler und > Abfrage ob Serial_ReadExt<256. (s. Bsp. forum-eintrag=916) > > Wenn möglich, gehe mit der Baudrate runter. > | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: RS232 IRQ (von a - 19.01.2007 14:45) |
