| Re: Einfach nur einen Wert ausgeben Kategorie: Programmierung C (von Hannes - 2.02.2007 12:29) | ||
| Als Antwort auf Einfach nur einen Wert ausgeben von Gast - 2.02.2007 10:36 | ||
Hallo, man kann den Wert einer Variablen in einen String umwandeln und dann den String über die serielle Schnittstelle ausgeben. Anbei ist ein Programm das den Inhalt des internen EEPROM ausliest und die Adresse und den Inhalt der Adr. an Hyperterminal schickt. Bei Hyperterminal sind die Parameter entspr. dem Programm einzustellen, man kann die Daten gleich in eine Textdatei schreiben (Ã?bertragung -> Text aufzeichnen) Gruss /* Auslesen des EEPROMs und Datenübertragung auf Hyper-Terminal (WinXP) EEPROM_lesen.cc */ #define LF 0x0A // Zeilenvorschub #define CR 0x0D // Wagenrücklauf #define SPACE 0x20 // Leerzeichen #define EEStartAdr 0; // EEPROM Start-Adresse #define EEEndAdr 900; // EEPROM End-Adr word EESAdr, EEEAdr; void main(void) { EESAdr=EEStartAdr; EEEAdr=EEEndAdr; // EEPROM Start und End-Adresse zuordnen Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD115200); // Schnittstelle 0, 8Bit, 1Stop-Bit AbsDelay(500); EEPROM_lesen(); // EEPROM auslesen } void EEPROM_lesen(void) { byte Wert; char text[6], zaehler; word Adr; zaehler= 1; Serial_Write(0, CR); // Wagenrücklauf Serial_Write(0, LF); // Zeilenvorschub for (Adr=EESAdr; Adr<=EEEAdr; Adr++) { Wert = EEPROM_Read(Adr); Str_WriteWord(Adr, 10, text, 0, 5); // Adresse in einen String umwandeln Serial_WriteText(0, text); // Adresse als String ausgeben Serial_Write(0, SPACE); // Leerzeichen Str_WriteWord(Wert, 10, text, 0, 3); // Wert in einen String umwandeln Serial_WriteText(0, text); // Wert als String ausgeben Serial_Write(0, SPACE); // Leerzeichen if(zaehler == 10) // nach zaehler Ausgaben { Serial_Write(0, CR); // Wagenrücklauf Serial_Write(0, LF); // Zeilenvorschub zaehler= 0; } zaehler++; } } | ||
