Re: Probleme mit RS232 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von ToKu - 6.03.2007 8:40) | ||
Als Antwort auf Probleme mit RS232 von bibe1001 - 5.03.2007 22:37 | ||
- der serielle bootloader muss aktiviert werden. dazu muss taster 1 auf dem application board beim einschalten gedrückt werde, sonst geht die programmierung über rs232 nicht. - Du hast hoffentlich einen pegelwandler (MAX232) im Einsatz? - Dann musst du mal die initialisierte Baudrate checken ob die auch richtig bei deiner Schnittstelle eingestellt ist. - und dann musst du natürlich noch alles richtig verschaltet haben ;-) schritt für schritt.... txt und rxd kannst du über ein oszi messen ... sonst probier erstmal die oberen sachen zu berücksichtigen und dann sollte was passieren. mfg tobi > Hallo zusammen, > ich versuche gerade eine Verbindung zwischen meiner CCpro und meinem Rechner über > RS232 aufzubauen. > > Leider bekomme ich weder von der CCpro noch vom Rechner (HyperTerminal) irgendwelche Reaktionen. > Kann mir hier jemand weiterhelfen? Wie mu� die Verbindung denn genau aussehen? Wie kann ich die > Kommunikation Schritt für Schritt testen? > > Gru� > > Bernhard | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Probleme mit RS232 (von bibe1001 - 6.03.2007 10:56) |
