| Re: Mega 128: Probleme mit Autostart Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 8.07.2007 12:14) | |
| Als Antwort auf Mega 128: Probleme mit Autostart von Christoph - 16.01.2007  11:47 | |
| Hi, ich kann mir nur vorstellen, das die Applikation in eine Endlosschleife geht und auf die 2. RS232 wartet. Nutzt Du die neue Firmware 1.60? In der funktioniert die 2. serielle erst richtig im Interruptbetrieb. Schick mir doch das Programm, oder zumindest den entsprechenden Teil an ccpro@gmx.de. Gruss Peter > Hallo, > > hab wieder einmal ein Problem! > > Ich programmiere die C-Contrl über die RS232 Schnittstelle, da sie auf einer Applikation eingebaut ist. > Wenn ich das serielle Kabel angesteckt lasse und mit F10 vom PC aus starte funktioniert das Programm > einwandfrei. > Wenn ich jedoch das RS232 Abstecke und mit dem Autostart starte kommt das Programm bis zu einer gewissen > Programmzeile und bleibt dann stehten, an was kann das leigen, normal müsste es ja ganz gleich funktionieren! > > Ich lese Daten mit der RS232 2 ein und in so einer Programmzeile hängt sich die C-control dann auf! > > mfg > Christoph | |
| Antwort schreiben Antworten: | |
