| Re: Taster entprellen Kategorie: Programmierung C (von Rainer - 11.07.2007 19:57) | ||
| Als Antwort auf Re: Taster entprellen von PeterS - 11.07.2007 18:32 | ||
> Hallo, > > ich würde ja gerne helfen, aber ich verstehe nicht was Du mit > > > Was jetzt noch fehlt ist Taster als Schalter mit XOR. > meinst. Kannst Du das vielleicht genauer erläutern? > > Gruss Peter Hallo Peter, ich möchte einfach das der Taster ein und ausschaltet. Einmal tasten LED an, nochmal tasten LED aus. Wie mache ich das? Gru� Rainer > > > > Hi, > > > > > > am einfachsten ist es, wenn man den Taster gleich hardwaremäsig entprellt. > > > Ich mache folgendes: > > > am Porteingang einen Widerstand (47k) gegen VCC, den Taster gegen Masse schalten und parallel zum > > > Taster einen Kondensator (100nF). Drückt man den Taster, wechselt der Pegel am Porteingang sofort > > > von High auf Low. �ffnet man den Taster, wechselt der Pegel am Porteingang ca. 5ms verzögert (der > > > Kondensator muss sich erst aufladen) von Low auf High. Ein mögliches prellen wird also ein paar ms > > > unterdrückt. > > > Funktioniert bei mir zufriedenstellend. > > > > > > Gruss > > > > > Danke für die Antwort. > > Habe im Buch ein Beispiel gefunden und habe es per Soft > > gelöst. > > Was jetzt noch fehlt ist Taster als Schalter mit XOR. > > Da steh ich noch auf dem Schlauch. > > Eventuell kann Peter ja mal ein Beispiel posten. > > Im Buch habe ich darüber leider nichts gefunden. > > > > Gru� Rainer > > > > > > > > > > > > > > > > So, ich bin ein Stück weiter. > > > > Die Fernbedienung sendet und empfängt die Daten von meinen > > > > Programm. > > > > > > > > Was ich noch nicht habe ist das entprellen und ein/aus > > > > schalten mit einem Taster. > > > > > > > > Es gibt ja genügend Beispiele dafür, allerdings für einen > > > > Anfänger schwer zu verstehen. > > > > > > > > Hätte denn mal jemand einen Beispielcode speziell dafür. > > > > > > > > Gru� Rainer | ||
