Re: Bug in DemoProg DCF ? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Karl-Walter Weller - 5.07.2005 23:00)
Als Antwort auf Re: Bug in DemoProg DCF ? von ChristianK - 5.07.2005 12:23
auch ich habe ein Problem mit der DCF77, bei zeigt er z. Zt. 34:04:02 Uhr an es sind aber 22:52 Uhr.
Wenn ich den DCF77 Empfänger an die C-Control M-Unit anschlieÃ?e läuft alles korrekt.
Empfangprobleme scheiden also aus.
Hier scheint wohl einiges in  der Software im argen zuliegen, hoffe das sich bald mal jemand
von den Herstellern darum kümmert.
Genauso gibt es anscheined massive Probleme mit dem I2C Bus.
Wenn ich den LM 75 an der C-Control betreibe, gibt es keine Probleme.
An der C-Control Pro funktioniert es nur ab und zu, keine Regel erkennbar.
In der Hoffnung auf ein baldiges Update der Entwicklungsumgebung mit Beispieldateien die auch funktionieren
Karl-Walter
> Hallo Reiner,
> Ergänzung:
> Es wird nach der Synchronisation nur das korrekte Datum angezeigt.
> Daraus schliesse ich, dass das Zeit/Datum-Signal sauber ankommt.
> Die Zeit stimmt nicht. z.Zt. (11:50) wird die Zeit 17:11 angezeigt.
> Da ist sehr merkwürdig. Ich habe mehrere Power On-Resets
> durchgeführt, es werden jedesmal etwa 6h mehr angezeigt,
> es ist aber keine Systematik erkennbar.
> Warum das bei Dir funktioniert, ist merkwürdig.
> Da ich das Original-Prog verwende, kann es eigentlich nur an
> den Lib liegen ??
> Was tun ?
> Grüsse ChristianK
> > Hallo,
> > den Empfänger habe ich auch,
> > bei CC1 und CC2 wurde der invertierte Ausgang (Pin4) benutzt,
> > das ist jetzt wohl anders ?
> > Tatsächlich ! Habe es gerade ausprobiert.
> > Jetzt funktioniert es.
> > Den Jumper für die LED an D7 muss man wohl abziehen,
> > die LED dämpft das Signal wohl zu stark.
> > Danke für den Hinweis.
> > MfG
> > ChristanK
> > > Hallo,
> > > ich habe das C und das Basic DCF_RTC Demo ausprobiert.
> > > Funktioniert bei mir ohne Probleme.
> > > Die Anzeige ist nach ca. 2 Minuten synchronisiert.
> > > Ich verwende den Empfänger #641138.
> > > Pin 3 mit D.7
> > > Pin 2 mit VCC
> > > Pin 1 mit GND
> > > Ã?brigens, es muss die LED an D.6 (LD1) blinken.
> > > D.7 ist der DCF Eingang.
> > > GruÃ?
> > > Reiner
> > > > Hallo,
> > > > ich habe das DCF-Demo Prog  DCF_RTC.cc geladen und einen DCF-Empfänger
> > > > angeschlossen. Die LED an D7 blinkt schön im Sekunden-Rhytmus,
> > > > es findet aber keine Synchrosation der Zeit statt.
> > > > An der CC2 funtioniert der Empfänger ohne Probleme.
> > > > Da ich in der Programmierung der CC-Pro so gut wie keine Efahrung habe,
> > > > ist mir auch im Prog nichts aufgefallen.
> > > > Hat das Prog schon mal bei jemandem funktioniert ?
> > > > GrüÃ?e
> > > > ChristianK
Re: Bug in DemoProg DCF ? (von Reiner S. - 6.07.2005 7:54)
    Re: Bug in DemoProg DCF ? (von ChristianK - 6.07.2005 9:55)
        Re: Bug in DemoProg DCF ? (von Reiner S. - 6.07.2005 10:11)
            Re: Bug in DemoProg DCF ? (von ChristianK - 6.07.2005 10:35)
