| SMT 160, Temperatur Messung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Alex - 30.08.2007 15:59) | ||
Hallo zusammen! Ich möchte mehrere Temperaturen mit dem SMT160-30 messen. Der Hersteller (HY-LINE) sagt: link zu der Seite " Das digitale Ausgangssignal des Sensors kann zur Weiterverarbeitung direkt an einen Mikrokontroller angeschlossen werden und belegt dort nur einen digitalen Eingang. Die Frequenz 1/tp des Rechtecksignals bewegt sich über dem Temperaturbereich und der Exemplarstreuung zwischen 1kHz und 4kHz. Dieser Effekt beeinflu�t die Auswertung jedoch in keiner Weise, da der Tastgrad (td/tp) den relativen Bezug zwischen Periodendauer tp und Einschaltzeit td des Rechtecksignals darstellt." Die aktuelle Version von C-Control PRO Unit Mega 32 ist mit 24 digitals Ports ausgerüstet. Kann ich dann den Sensor direkt an einem digital Port anschlie�en? (d.h., dass ich theoretisch 24 Sensoren anschlie�en darf). Muss ich unbedingt einer von den drei PWM Kanäle benutzen? (ich bin dann mit 3 Sensoren beschränkt) Vielen Dank für die Hilfe! Alex | ||
