| Re: SMT 160, Temperatur Messung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Hannes - 31.08.2007 9:26) | ||
| Als Antwort auf SMT 160, Temperatur Messung von Alex - 30.08.2007 15:59 | ||
Hi, soweit ich das sehe, kann man beim Mega32 nur den PortD.6 für Pulsweitenmessung verwenden. Man muss die PWM-Signale der Temp.Sensoren nacheinander einlesen. Der Baustein 74HC151 z.B. ist ein 8-Kanal Multiplexer, er kann 8 Signale nacheinander auf einen Ausgang schalten. Der Eingang wird mit 3 Steuereingängen selektiert. Gruss > Hallo zusammen! > > Ich möchte mehrere Temperaturen mit dem SMT160-30 messen. > Der Hersteller (HY-LINE) sagt: > link zu der Seite > > " Das digitale Ausgangssignal des Sensors kann zur Weiterverarbeitung > direkt an einen Mikrokontroller angeschlossen werden und belegt dort nur einen digitalen Eingang. > Die Frequenz 1/tp des Rechtecksignals bewegt sich über dem Temperaturbereich und der > Exemplarstreuung zwischen 1kHz und 4kHz. Dieser Effekt beeinflu�t die Auswertung jedoch in keiner > Weise, da der Tastgrad (td/tp) den relativen Bezug zwischen Periodendauer tp und Einschaltzeit td > des Rechtecksignals darstellt." > > Die aktuelle Version von C-Control PRO Unit Mega 32 ist mit 24 digitals Ports ausgerüstet. Kann ich > dann den Sensor direkt an einem digital Port anschlie�en? (d.h., dass ich theoretisch 24 Sensoren > anschlie�en darf). Muss ich unbedingt einer von den drei PWM Kanäle benutzen? (ich bin dann mit > 3 Sensoren beschränkt) > > Vielen Dank für die Hilfe! > Alex | ||
