| Re: 2.serialle Schnittstelel als IRQ ???? Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 5.09.2007 23:21) | |
Als Antwort auf Re: 2.serialle Schnittstelel als IRQ ???? von Ralf62 - 3.09.2007 17:57
Hallo Ralf, die aktuelle Software Version 1.60 hat schon den neuen Interpreter. Bei Bedarf mit dem Software Updater die neue Software herunterladen. Gruss Peter > Hallo Christoph, > Kannst Du mir den Interpreter zuschicken, da ich auch das Problem mit der zweiten seriellen Schnittstelle habe? > > Gru� > Ralf62 > > > > > Hallo, > > > > derzeit hab den neuen Interpreter nur ich vom Entwickler bekommen, in der neuen Softwareversion wird der Fehler > > dann behoben sein. > > Die zweite serielle Schnittstelle funktioniert damit auch im IRQ Betrieb. Mein Gerät arbeitet schon ein paar Tage > > damit und es funktioniert! > > Falls du den Interpreter brauchst, schick mir deine Mail Adresse, dann schick ich ihn dir! > > > > > > mfg > > Christoph > > > > > Hallo > > > > > > Wo kann mann den das Update beziehen? > > > Und funktioniert mit diesem Update die 2 Serielle wirklich auch mit IRQ? > > > > > > > > > mfg > > > Marcel > > > > Hab das Update vom Entwickler bekommen, komischerweise hat der Programmierer bevor ich ihn auf den Fehler > > > > aufmerksam gemacht habe noch nichts davon gewusst. > > > > > > > > mfg > > > > Christoph > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > ich habe folgendes Problem, ich möchte bei der C-Control Pro Mega 128 die zweite serielle Schnittstelle als > > > > > > IRQ verwenden, doch dies funktioniert nicht. Ich hab die selbe Software mit der 1. seriellen Schnittstelle getestet > > > > > > und bei dieser funktioniet es! > > > > > > > > > > > > mfg > > > > > > Christoph > > > > > > > > > > Hallo Christoph > > > > > > > > > > Bei mir ist dasselbe Problem aufgetaucht. Verwende ich die Schnittstelle ohne IRQ in einem Thread, > > > > > wird das ganze Programm blokiert. > > > > > Ich hoffe, das bald einmal ein Update erscheint. > > > > > Im Moment weis ich nicht wie ich die Zweite RS232 benutzen kann! > > > > > > > > > > mfg > > > > > Marcel | |
