| Re: Bug in DemoProg DCF ? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von ChristianK - 6.07.2005 10:35) | ||
| Als Antwort auf Re: Bug in DemoProg DCF ? von Reiner S. - 6.07.2005 10:11 | ||
Hallo Reiner, mit der neuen Lib funktioniert es. 2 Anmerkungen: 1) void INT_10ms(void) { int irqcnt; RTC(0x01,0x15); // DCF Update um 01:15 DCF_PULS(); // DCF_MODE=1 Puls suchen DCF_SYNC(); // DCF_MODE=2 Synchronisation DCF_FRAME(); // DCF_MODE=3 Datenaufnahme irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); // Interrupt Request Counter } bei RTC(0x01,0x15) handelt es sich wohl um Hex-Werte, da ist es sicher nicht 01:15h. Das kann Anfänger sehr verwirren.. 2) void Display_Buffer_Set(void) { char sep[2]; sep=":"; Str_WriteWord(Stunde,10,Zeile1,0,2); // LCD erste Zeile Str_Copy(Zeile1,sep,STR_APPEND); Str_WriteWord(Minute,10,Zeile1,STR_APPEND,2); Str_Copy(Zeile1,sep,STR_APPEND); Str_WriteWord(Sekunde,10,Zeile1,STR_APPEND,2); sep="."; // hier sollte der Seperator für Datum stehen Str_WriteWord(Tag,10,Zeile2,0,2); // LCD zweite Zeile Str_Copy(Zeile2,sep,STR_APPEND); Str_WriteWord(Monat,10,Zeile2,STR_APPEND,2); Str_Copy(Zeile2,sep,STR_APPEND); Str_WriteWord(Jahr,10,Zeile2,STR_APPEND,2); } Danke für den Hinweis! Gru� ChristianK > Hallo Christian, > > siehe Posting von Peter S in diesem Thread. > > Gru� > > > Hallo Reiner, > > > > wann und wo gibt es die neue Lib ?? > > > > Gru� > > ChristianK > > > > > Hallo, > > > > > > ich hatte auf meinem Rechner noch die Version 1.37. Bei dieser hat die Synchronisation > > > funktioniert. Mit der Version 1.39 traten ähnliche Probleme wie bei ChristianK auf. > > > Mit der neuen Lib von Peter S scheint es jetzt zu funktionieren. > > > > > > Gru� > > > Reiner > > | ||
