| Re: Probleme mit LCD Display Kategorie: Programmierung Basic (von Robotnik - 14.11.2007 15:58) | ||
| Als Antwort auf Probleme mit LCD Display von Franz - 14.11.2007 15:45 | ||
> Könnte mir jemand einen Tipp geben zu folgendem Problem: > Egal bei welchem Programm (mitgeliefert oder eigenes) hängt sich das mitgelieferte Display auf. > Das Programm läuft jedoch weiter. Es werden alle Eingänge gelesen sowie alle Ausgänge gesetzt. > Ich habe 8 stk elektronische Lastrelais auf das Board gelötet, deren Funktion ebenfalls gegeben ist. > Nur eben das Display bleibt entweder auf der letzten Textmeldung oder es ist komplett leer. > Das Board Resetieren und der Fehler ist behoben. > Neues Display habe ich schon probiert, das war´s leider nicht. > Kasnn es an dem Board liegen ???? > Bin für jeden Tipp dankbar !!! Hallo, vieleicht liegt es an der Stromversorgung. Wann passiert der Fehler genau? Kann es sein das es eine Rückwirkung von extern gibt? Funktionierte das LCD im Auslieferungszustand? Prüfe die Jumper am PortA... Prüfe die Spannungsversorgung am LCD mit einen Oszi auf Spannungsschwankungen... Das Problem kann z.B. beim einschalten von Motoren vorkommen, die nicht entstört sind oder an der gleichen Ub angeschlossen sind. GruÃ? Ulli | ||
