Re: Zeiger und Strukturen mit C Control Pro Kategorie: Programmierung C (von Robotnik - 22.11.2007 13:21)
Als Antwort auf Re: Zeiger und Strukturen mit C Control Pro von Marcel - 22.11.2007 11:59
> > > Hallo Oli,
> > > ich will in eine Funktion ein Datenarray mit mehreren Ebenen übergeben!
> > > Also so:
> > > char test(char txt[10][10]){
> > > return (char[])
> > > Wie geht das?
> > > Ich will ein Datenarray mit mehreren Ebenen an eine Funktion übergeben und dann als Rückgabewert wieder ein Array.
> > > Die Frage ist, ob das eigentlich geht?
> > > Oder kann man das ganze mit Zeiger (pionter) machen?
> > > Dass man eine Zeigervariable an die Funktion übergibt, diese dann ändert und mit return wieder ausgibt?
> > > Ist es möglich mit C Control Pro eine Struktur anzulegen?
> > > Also eine eigene Variablenart erstellen? mit struct......
> > > Danke für die Hilfe!
> > > GruÃ? Marcel
> > > > > Hallo,
> > > > > ich habe eine Frage und zwar ist es möglich mit dem C Control Pro eigene Variablenstrukturen anzulegen?
> > > > > Kann mann mit C Control Pro mittels einer Zeigervariable einer Funktion auch Werte übergeben?
> > > > > Wie geht es dass man in einer Funktion ein char Array anlegt mit mehreren Ebenen?
> > > > > z.B.
> > > > > void test (char txt[][])
> > > > > Ich bin um jede Hilfe dankbar!
> > > > > MfG
> > > > > Marcel
> > > > Hallo Marcel,
> > > > also wenn du eigene Funktionen anlegen willst, geht das.
> > > > z.B.
> > > > void LCD_WriteWord(word Variable, byte Length)
> > > >   char String[6];
> > > >   Str_WriteWord(Variable,10,String,0,Length);   // Zahl mit Basis 10, Offset 0, x stellig in String schreiben
> > > >   LCD_WriteText(String);                                // String xStellig ausgeben, rest wird mit Nullen aufgefüllt
> > > > Auch Arrays sind möglich.
> > > > Was willst du den genau machen?
> > > > GrüÃ?e Oli
> > Hallo Marcel,
> > also mehrer Arrys gehen nicht.
> > Eigene Variablenarten mit Struct auch nicht.
> > Du müsstest es entweder pro Funktion Einimensional machen oder
> > das ganze Global aber nicht in einer Funktion.
> > GruÃ? Oli
> Hallo Oli,
> alles klar.
> Gut zu wissen!
> Und irgendwelche Zeiger einer Funktion übergeben, das geht auch nicht?
> Damit man die dann global definiert und mit einer Funktion ändern kann!
> GruÃ? Marcel
Leider nicht, aber schau dir doch mal die IDE mit der Hilfe genauer an.
Nach der IDE Installation hat du einen Ordner mit Beispielen.
Viel SpaÃ?!
