Re: Stromversorgung und 8fach Relaisplatine Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von MartinL - 4.02.2008 21:37)
Als Antwort auf Re: Stromversorgung und 8fach Relaisplatine von Tobias - 1.02.2008 8:36
> > > > Hallo,
> > > > ich verwende das CC-Pro 32 Application Board und die 8fach Relaisplatine über das serielle
> > > > Interface. Beide Boards versorge ich über ein 12V Netzteil.
> > > > Mein Problem ist, dass der Ein-Aus-Schalter auf dem Application Board dann nicht mehr funktioniert.
> > > > Das Board ist immer an auch wenn der Schalter aus ist. Trenne ich den Ground Anschluss der seriellen
> > > > Schnittstelle funktioniert der Schalter wieder.
> > > > Mache ich etwas falsch? Das Programm scheint in beiden Fällen zu funktionieren.
> > > > Danke
> > > > Martin
> > > Hallo Martin,
> > > ich denke es liegt an folgendem:
> > > Die Polarität der Versorgungsbuchse am Applikationboard ist ja egal. Deine Polarität ist bestimmt so,
> > > dass Du GND über den Schalter schaltest. +Ub liegt also immer an. Sobald Du nun das serielle Interface
> > > ansteckst, bekommst Du den GND über das serielle Kabel und der Schalter wird umgangen.
> > > (Vorraussetzung ist natürlich, das es sich um eine gemeinsame 12V-Quelle handelt).
> > > Die Funktion Deiner Schaltung ist natürlich in diesem Fall genauso gegeben!
> > > MfG Tobias
> > Hallo Tobias,
> > danke für deine Antwort.
> > Den Gedanken, dass ich GND über den Schalter schalte hatte ich auch schon und das würde eine
> > Erklärung sein. Jedoch bin ich mir da jetzt nicht mehr so sicher. Ist die Polarität an der Versorgungs-
> > Buche wirklich egal (+ / -)? Wenn ich den Ground der seriellen Schnittstelle mit dem äuÃ?eren Kontakt
> > der Versorgungsbuche messe, dann ist dies verbunden. Wenn ich nun + / - an der Versorgungs-Buchse
> > vertausche lege ich doch plus auf GND? Ich möchte das Board nicht zerstören, daher frage ich lieber
> > vorher nach.
> > GruÃ? Martin
> Hallo Martin,
> also ich kann (ohne Verantwortung zu übernehmen ;-) ) nur so viel feststellen:
> Im Schaltplan zum Applikationboard zur 32er auf Seite 3 links unten ist der Versorgungseingang. Die
> Buchse ist nicht direkt an GND angeschlossen, sondern geht über einen Gleichrichter aus vier Dioden.
> Deshalb ist es egal, mit welcher Polarität Du auf die Buchse gehst.
> Im Schaltplan geht der PIN der Buchse über den Schalter. Das ist bestimmt so gewählt worden, weil die
> meisten Steckernetzteile innen + und auÃ?en - haben.
> Wenn ich mir allerdings das Board angucke, wird in echt nicht der PIN geschaltet, sondern der AuÃ?enkontakt.
> Das kannst Du auf dem Board ganz gut verfolgen. Der PIN der AnschluÃ?buchse wird hinten herausgeführt
> und geht direkt zu den vier Dioden 1N4007. Auf der Unterseite des Boards kannst Du die Leiterbahn von
> der Buchse zum Mittelpin des Schalters sehen.
> Das heiÃ?t, wenn Du ein Netzteil mit auÃ?en - und innen + hast, wird bei Dir der GND geschaltet.
> Dreh mal die Polarität am Stecker für das 32er-Board um (auÃ?en +, innen -).
> Berichte mal...
> MfG Tobias
Hallo Tobias,
danke für deine Hilfe und deine ausführliche Erläuterung. Ich habe + und - vertauscht und jetzt funktioniert
auch der Schalter. Das Board hat es auch überlebt. Somit stimmt was du geschrieben hast.
GruÃ? Martin
