| Re: C-Control wird nicht erkannt Kategorie: Verschiedenes (von Hans Dampf - 11.02.2008 17:25) | ||
| Als Antwort auf Re: C-Control wird nicht erkannt von UlliS - 7.02.2008 22:53 | ||
> > > > Hallo, > > > > ich wollte gerade meine C-Control Pro Mega 32 Unit auf dem Application Board in Betrieb nehmen. > > > > Sowohl über Serielle Schnittstelle als auch USB war es mir nicht möglich, das kompilierte Programm auf > > > > die Unit zu laden (der Button blieb grau). Auch im Drop-Down-Menu "C-Control" war alles grau. Jedoch blinkt > > > > entweder die LD1 oder LD2(drücken von SW1 während des Betriebs), bzw. wenn ich SW1 während des > > > > Anschaltens für serielle Kommunikation gedrückt halte, keine. Das Board scheint also die Unit erkannt > > > > zu haben. Jedoch kann ich nicht ausschlieÃ?en, dass an der Hardware ein Defekt vorliegt. > > > > Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. > > > > > > Hallo, > > > > > > prüfe ob das Board richtig im Gerätemanager erkannt wurde unter USB. > > > Stelle die Schnittstelle unter Optionen->IDE->Schnittstelle richtig ein. > > > > > > Dann sollte es funktionieren! > > > > > > GruÃ? Ulli > > > > > Hallo Ulli, > > vielen Dank für die Antwort, USB geht zwar immer noch nicht, aber seriell geht es. > > Hi, > > dann liegt es höchstwahrscheinlich an der Treiberinstallation. > > GrüÃ?e Ulli > | ||
