Anfrage Unterstützung C-Control Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Domian, http://www.domian1.de - 13.02.2008 17:36)
Hallo!
Auf mich kommt unten beschriebene Aufgabe zu, hierzu stellt sich für mich die erste Frage, ob
diese mit C-Control realisierbar ist und ob es jmd gibt, der mir/uns auf Honrarbasis den Einstieg
ermöglicht oder gar eine komplette Entwicklung übernehmen kann:
Grob beschriebene Aufgabenstellung: Steuerboard
An einer C-Control Platine sollen angeschlossen werden
1 Display (besser aber 2 x 16 oder mehr Zeichen pro Zeile und auch gröÃ?er)
1 Tastatur (Ziffern, so wie dargestellt OK)
2 RS 232 Ports für Geräte
4 Digitale Eingänge (am besten gesichert über externes Relai 12-24 Volt)
4 Digitale Ausgänge (über Relai, externe Spannung max 24 Volt)
Auf der Platine muss platz für eine kleine Heizung vorgehalten werden
Ggf. sollte das Board auch noch einen Temperatursensor haben und die Heizung
Eigenständig schalten
1 Anschluss TCP/IP oder RS 485
Steuerung: Das Board soll über TCP/IP oder RS485 angesprochen werden (Protokoll ist beliebig)
und die Informationen der Geräte über diesen Weg an einen SteuerPC weiter reichen, allerdings in
Echtzeit, Bsp.: Ã?ber Die erste RS232 kommt ein Event rein, dann muss dass sofort über TCP/IP
weiter gereicht werden, dort sitzt dann ein Hauptrechner, der mehrere solcher Boards steuert.
Andersrum genauso, der Haupt PC muss zum Bsp senden können â??zeige auf Display ..."
Falls jmd Interesse und Infos hat, würde ich mich freuen
Martin Domian
www.domian1.de
Meine Seite: http://www.domian1.de
