Re: floats im I2C-EE speichern Kategorie: Sonstige Hardware (von Marcel - 26.03.2008 18:02) | ||
Als Antwort auf Re: floats im I2C-EE speichern von Hannes - 26.03.2008 9:20 | ||
So, ich habe jetzt die Routine umgeschrieben, dass man Floats auch negativ abspeichern kann! Dabei ist gleich das nächste Problem aufgetreten. Wenn ich etwas abspeichere und dann wieder auslese, scheint es, dass es geht. Wenn ich dann jedoch die Versorgung wegnehme und den Wert auslesen, liefert er 0 zurück. Also einen anderen Wert, wie ich beschieben habe! D.h. es wird nichts gespeichter, da es nach Spannungsversorgung aus und wieder einschalten wieder we ist. Hatte so etwas schon jemand? Hat jemand einen Tipp oder vielleicht eine Routine für den AT24V512???? Gru� Marcel > > Schreibfehler von mir, die pos. floats gehen natürlich bis 65535,xx > Man kann auch neg. Zahlen (Integer) in 2Byte zerlegen, wie kann man nachlesen, habe kein > Programm dazu, geht dann von -32768,xx bis +32767,xx > > Gruss > > > > > > > Hi, > > > > das ist eine gute Idee. > > So habe ich mir das auch gedacht, allerdings bisher ohne Erfolg. > > Ich will den Float auch in einen Vorkomma- und Nachkommabereich teilen und dann abspeichern. > > Geht das so wie du es gezeigt hast auch mit - Zahlen? > > > > Gru� Marcel > > > > > > > > > Hi, > > > > > > Nachkommastellen verschluckt?? Ich weis ja nicht wie Du die float`s im EEPROM speicherst aber > > > prinzipiell kann man das I2C-EEPROM nur byteweise ansprechen. > > > Das C-Control Pro verwendet float-Zahlen, als 4Byte, nach IEEE 754. Ob man mit dem System die > > > float manuell in die 4Byte umrechnen kann weis ich nicht, die Frage kann evtl. PeterS beantworten. > > > > > > Ich hab mal ein kleines Programm geschrieben um positive Messwerte als Float im I2C-EE zu speichern. > > > Dabei zerlege ich die float in die Vorkomma- und Nachkommastellen und speichere diese mit > > > 3Byte im I2C-EE ab. Geht also nur bis 32767,xx mit einer kleinen Ungenauigkeit in der letzten Komma- > > > stelle, für mich ein brauchbares Ergebnis. > > > > > > Gruss > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > /* > > > Eine Float-Zahl im I2C-EEPROM speichern + lesen > > > Achtung: Rundungsfehler entstehen bereits ab der 2. Stelle hinterm Komma!!! > > > z.B. 3.33000 -> 3.32 > > > > > > > > > */ > > > > > > > > > #define LF 0x0A > > > #define CR 0x0D > > > #define SPACE 0x20 > > > > > > void main(void) > > > { > > > float Zahlf; > > > word EE_Adr; > > > byte EE_Byte; > > > > > > EE_Adr=0; > > > > > > I2C_Init(I2C_100kHz); // I2C Bit Rate: 100 kHz > > > > > > for (Zahlf = 0.0; Zahlf <= 20.0; Zahlf= Zahlf + 1.11) > > > { > > > WriteFloat_24C64(EE_Adr, Zahlf); > > > EE_Adr = EE_Adr + 3; > > > Msg_WriteFloat(Zahlf); > > > Msg_WriteChar(SPACE); > > > } > > > > > > Msg_WriteChar(0x3D); // " = " > > > > > > for (EE_Adr=0; EE_Adr <= 54; EE_Adr = EE_Adr + 3) // aus dem I2C-EE lesen > > > { > > > Zahlf= ReadFloat_24C64(EE_Adr); > > > Msg_WriteFloat(Zahlf); > > > Msg_WriteChar(SPACE); > > > } > > > > > > > > > } > > > > > > // ----------------------- eine Float-Zahl als 3 Byte ins I2C-EEPROM schreiben ------------------ > > > // > > > void WriteFloat_24C64(word EE_Adresse, float zahlf) > > > { > > > float VKSf, NKSf; > > > word VKSw; > > > byte NKSb; > > > word high_byte, low_byte, teiler; > > > > > > teiler=256; > > > > > > VKSw = zahlf; // Vorkommastellen als word > > > VKSf = VKSw; // Vorkommastellen als float > > > NKSf = zahlf - VKSf; // Nachkommastellen als float > > > NKSb = NKSf *100.0; // Nachkommastellen als byte (2-stellig) > > > > > > high_byte = VKSw / teiler; // VKS (word) in ein high-byte > > > low_byte = VKSw % teiler; // und low-byte zerlegen > > > > > > Write_24C64(EE_Adresse, high_byte); // die VKS im EE speichern > > > Write_24C64(EE_Adresse+1, low_byte); > > > Write_24C64(EE_Adresse+2, NKSb); // die NKS im EE speichern > > > } > > > > > > > > > // ---------------------- eine Float-Zahl (3 Byte) aus dem I2C-EEPROM lesen -------------------- > > > // > > > float ReadFloat_24C64(word EE_Adresse) > > > { > > > float zahlf; > > > word VKSw; > > > byte NKSb; > > > > > > VKSw= Read_24C64(EE_Adresse)*256 + Read_24C64(EE_Adresse+1); // die Vorkommastelle (2Byte) lesen > > > NKSb= Read_24C64(EE_Adresse+2); // die Nachkommastelle (1Byte) lesen > > > > > > zahlf= VKSw + NKSb/100.0; > > > > > > return zahlf; > > > > > > } > > > > > > > > > //------------------------------------------------------------------------------ > > > // Daten in das 24C64 (8k x 8) EEPROM schreiben > > > // > > > void Write_24C64(word Adresse, byte Daten) > > > { > > > I2C_Start(); > > > I2C_Write(0xA0); // DEVICE ADDRESS : A0 > > > I2C_Write(Adresse>>8); // HIGH WORD ADDRESS > > > I2C_Write(Adresse); // LOW WORD ADDRESS > > > I2C_Write(Daten); // write Data > > > I2C_Stop(); > > > AbsDelay(5); // delay for EEPROM Write Cycle > > > } > > > > > > //------------------------------------------------------------------------------ > > > // Daten aus dem 24C64 (8k x 8) EEPROM lesen > > > // > > > byte Read_24C64(word Adresse) > > > { > > > byte I2C_DATA; > > > > > > I2C_Start(); > > > I2C_Write(0xA0); // DEVICE ADDRESS : A0 > > > I2C_Write(Adresse>>8); // HIGH WORD ADDRESS > > > I2C_Write(Adresse); // LOW WORD ADDRESS > > > I2C_Start(); // RESTART > > > I2C_Write(0xA1); // DEVICE ADDRESS : A1 > > > I2C_DATA=(I2C_Read_NACK()); > > > I2C_Stop(); > > > return I2C_DATA; // return I2C Data Register > > > } > > > > > > > > > > > > > > > /* > > > Interpreter gestartet - 2kb RAM > > > 0.00000 1.11000 2.22000 3.33000 4.44000 5.55000 6.66000 7.77000 8.88000 9.99000 > > > 11.10000 12.21000 13.32000 14.43000 15.54000 16.64999 17.75999 18.86999 19.97999 > > > > > > =0.00000 1.11000 2.22000 3.32000 4.43000 5.54000 6.65000 7.76000 8.87000 9.9800 > > > 0 11.09000 12.20000 13.31000 14.42000 15.53000 16.64000 17.75000 18.86000 19.970 > > > 00 > > > Zeit: 460ms > > > Interpreter gestoppt > > > */ | ||
