| welchen controler nimm ich am besten???? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von vitty - 3.04.2008 20:35) | |
hallo ich bin neu hier. und hab folgendes problem. mach eine projektarbeit. wo ich eine wartung einer batterie überwache und messungen durchführe. dies soll ein controler steuern. und zwar hab ich mir gedacht das ich 10x2-pol.schlieÃ?er relais ansteure die dann den + und - pol jeder zelle (20 zellen) zum ad wandler durchschalten (am besten im controler integriert)gemmesen werden 20X max.2V und den gemessenen wert an ein prog. am pc sendet.diese aktionen sollten mit leds angezeigt werden, also welche zelle grad gemmesen wird usw. dann muss ich die gesammtspannung messen die max. 35V beträgt. die ich mit einem 2 ad-wandler messen wollte.und den wert wieder an den pc. zur überwachung der ladung u. entladung muss ich noch die isollation und die temperatur messen.und bei fehlwerten einen alarm ausgeben und die aktion abbrechen und die natürlich auch an den pc geben. also benötige ich: 20 ausgänge mitdenen ich relais und led´s ansteuern kann. 3 ad-wandler für spannungsmessung. 1 temperaturmessung 1 isolationsmessung (strom,spannung oder widerstand) und natürlich auch noch ein paar reserve aus- und eingänge für spielerein. welchen controller +board nimm ich da am besten?????? oder kann mir jemand die in- u. ausgänge verschiedener controller schreiben, werde aus dem katalog net schlau. ich wollte den c-control pro 128 nehmen, würde der gehen???? schonmal danke für eure mühe. mfg vitty | |
