Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 7.04.2008 18:15) | |
Als Antwort auf Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta von Werner - 7.04.2008 17:57
Hi, kommt die Access violation direkt beim Drücken des �bertragungsknopfes? Oder welche Aktion löst das aus? Je detaillierter die Fehlerbeschreibung, desto eher kann ich einen möglichen Bug finden. Gruss Peter > > Hi, > > > > was Ulli meinte ist, das die neue IDE V1.70 im Betadownloadbereich von www.c-control.de in der > > C-Control-Pro Sektion ist. > > > > Direkter Link: http://www.c-control-pro.de/cc_pro_intern/C-ControlSetup.exe > > > > > Hallo C-Control PRO User, > > > > > > ich habe eben die neue IDE V1.7 in den Downloadbereich gestellt. > > > Anleitung ist noch in Arbeit und kommt die nächsten Tage. > > > > > > Viel Spa� beim testen! > > > > > > Grü�e Ulli > > > > Hallo lieber Ulli, > vielen Dank und Gratulation für die neue Version, in der nun auch die Thread-Funktionen funktionieren. > Aber ich habe ein Problem: > ein kompiliertes Programm lä�t sich nur einmal nach dem Laden der IDE übertragen. > Nach Quelltextkorrektur und Kompilierung funktioniert die �bertragung nicht und es kommt eine > Fehlermitteilung > - Access violation at 00416D3F in CP_IDE.exe, write of address 7FFB0000 > Abbruch der IDE und Neuladen ermöglicht dann die �bertragung des Programms. > Ich nutze PC WINDOWS XP, Pentium > Tests auf C-Control 128, Bootloader 1.00, Interpreter 1.40 und auf C-Control 32 > > Woran kann das liegen? > > Vielen Dank für die Aufklärung > > Werner > | |
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta (von Werner - 8.04.2008 8:51) Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta (von PeterS - 8.04.2008 10:38) Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta (von Werner - 8.04.2008 15:43) |
