| Re: Mega 128 und 32 Board Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Peter S - 11.08.2005 10:48) | ||
| Als Antwort auf Mega 128 und 32 Board von Bernd - 11.08.2005 8:45 | ||
Im Prinzip würde das gehen. Aber die Konstruktion wäre dann aufgrund des anderen Formfaktors des Mega128 Moduls ziemlich instabil. Man mü�te wegen der Kondensatoren einen zimlich hohen Turm bauen. Das externe 64kb RAM des Mega128 Boards wäre natürlich auch nicht nutzbar. Da eine andere Portverteilung vorherrscht, lägen die die einzelnen Ports dann nicht mehr in Reihe vor, sondern die einzelnen Porttpins am Applicationboard wären dann "bunt" gemischt. Ich glaube nicht das so ein Adapter von Conrad entwickelt werden wird. Ein Eigenbau ist natürlich möglich. Gruss Peter > Hallo Ihr da, Hallo Peter > > Ich habe da mal eine Frage, klar. > Da ich nicht schon wieder mein Sparschwein, welches Sparschwein, bis auf den Grund > leeren möchte um einen 128 zu betreiben, folgende Frage. > Besteht die Möglichkeit mittels einen kostengünstigen Adapters den 128 über das 32 Board > zu programmieren. Kurtz kann man mittels des 32 Boardes den 128 nutzen? Der Portüberhang > könnte dann am Adapter zur verfügung stehen. > > Gru� Bernd  | ||
