Re: Frequenz von 1 bis 500 Hz Kategorie: Programmierung C (von Christian - 4.05.2008 11:52) | ||
Als Antwort auf Re: Frequenz von 1 bis 500 Hz von PeterS - 3.05.2008 10:46 | ||
Hi Peter, danke für den Tipp, aber die Pulsweitenmodulierung läuft meines Wissens immer mit der gleichen Frequenz (siehe prescaler), nur der Tastgrad wird von ca. 0 bis 100% verändert. Das würde zwar einen integrierten Spannungswert erhöhen, aber nicht die Frequenz. Aber vielleicht hast du ja noch einen gute Idee. Viele Grü�e, Christian > Hallo, > > hast Du dir schon die Funktionen zur Pulsweitenmodulation angesehen? Sollten die nicht das können, was > Du willst, ganz ohne Interrupt? > > Gruss Peter > > > Hi all, > > > > ich verzweifle gerade an der Frequenzausgabe der Unit32. > > Ich will die Frequenzen von 1 bis 500 Hz ausgeben. (1 Hz Schritte) > > Die Pulse müssen Symetrisch auf eine Sekunde verteilt sein. > > > > Mit den freq Timer komme ich nicht auf die nötige genauhigkeit. > > Mit 1ms Interrupt Pulsen sind die Pulse nicht symmetrisch auf eine Sekunde verteilt. > > > > Hat so etwas schon jemand gemacht. Ein bisschen Hilfestellung wäre Super. > > > > Viele Grü�e, > > Christian > > | ||
