Re: Frequenz von 1 bis 500 Hz Kategorie: Programmierung C (von Christian - 4.05.2008 11:52)
Als Antwort auf Re: Frequenz von 1 bis 500 Hz von PeterS - 3.05.2008 10:46
Hi Peter,
danke für den Tipp, aber die Pulsweitenmodulierung läuft meines Wissens immer mit der gleichen
Frequenz (siehe prescaler), nur der Tastgrad wird von ca. 0 bis 100% verändert. Das würde zwar einen integrierten
Spannungswert erhöhen, aber nicht die Frequenz.
Aber vielleicht hast du ja noch einen gute Idee.
Viele GrüÃ?e,
Christian
> hast Du dir schon die Funktionen zur Pulsweitenmodulation angesehen? Sollten die nicht das können, was
> Du willst, ganz ohne Interrupt?
> Gruss Peter
> > Hi all,
> > ich verzweifle gerade an der Frequenzausgabe der Unit32.
> > Ich will die Frequenzen von 1 bis 500 Hz ausgeben. (1 Hz Schritte)
> > Die Pulse müssen Symetrisch auf eine Sekunde verteilt sein.
> > Mit den freq Timer komme ich nicht auf die nötige genauhigkeit.
> > Mit 1ms Interrupt Pulsen sind die Pulse nicht symmetrisch auf eine Sekunde verteilt.
> > Hat so etwas schon jemand gemacht. Ein bisschen Hilfestellung wäre Super.
> > Viele GrüÃ?e,
> > Christian
