| Re: Programmierer gesucht für kleine Anwendung Münzzähler Kategorie: Programmierung C (von Peterchen_PAN - 7.06.2008 20:00) | |
Als Antwort auf Programmierer gesucht für kleine Anwendung Münzzähler von Utopas - 6.06.2008 11:34
> Hallo > > ich möchte einen Münzzähler realisieren und suche einen Programmierer für eine C-Control Box, > welche folgendes kann: > > - Münzen schlittern mit genug Abstand über transparente Plexiglas-Rampen, jede Rampe andere Münzgrösse, > also einfaches zählen z.b. über optischen Sensor oder so möglich. > > - 9 Zähler/Sensoren notwendig > > - jedem Sensor soll ein Zählwert definiert werden können > > - Ausgabemöglichkeit auf Display Totalsumme, einzelne Slots Anzahl Münzen > > - Nullstellung > > Brauche Info welche Artikel ich bestellen muss von Conrad und das Programm dazu. > Einbau, Anschluss etc. kann ich selber machen. > > Bezahle in Euro oder CHF, bitte Angebote/Fragen an utopas at gmail.com Also vom Programmablauf her sollte es recht leicht zu bewerkstelligen sein, über die sensorik hingegen sollte man sich genauer gedanken machen. Beispiel Münzrutsche und eine Lichtschranke LS> <-GEBER LED Jedoch könnte es hier zu fehlzählungen kommen da 2 münzen hintereinander kein Lichtimpuls durchlassen würden.... so würden 2 münzen oder ggf. auch mehr Münzen als eine gezählt werden. demnach sollte man den Zähler die möglichkeit geben alle münzen im / auf der jeweiligen Rutsche / Schacht zu blockieren. in münzgröÃ?e ober und unterhalb einer münze 2 Stoppernoppen oder so wenn die licht schranke unterbrochen ist, liegt eine Münze an, daraufhin muÃ? über der münze der Stopper ausgefahren werden und die Stopper unter der Münze eingefahren, so kann die Gezählte münze durchfallen und weitere münzen warten. jetzt ist die LS nicht unterbrochen und die Stopper unterhalb werden ausgefahren jetzt wird der Stopper oberhalb eingefahren und alle nachfolgenden münzen rutschen um eine stelle nach. wenn jetzt die LS nicht unterbrochen wird, liegt keine Münze im schacht, o o o _o das _ deutet einen stopper an LS>o_ <-GEBER LED o o o o_ das _ deutet einen stopper an LS>_ <-GEBER LED o o _o das _ deutet einen stopper an LS>o_ <-GEBER LED o o o_ das _ deutet einen stopper an LS>_ <-GEBER LED o _o das _ deutet einen stopper an LS>o_ <-GEBER LED o o_ das _ deutet einen stopper an LS>_ <-GEBER LED _o das _ deutet einen stopper an LS>o_ <-GEBER LED o_ das _ deutet einen stopper an LS>_ <-GEBER LED _ das _ deutet einen stopper an LS>o_ <-GEBER LED _ das _ deutet einen stopper an LS>_ <-GEBER LED _ das _ deutet einen stopper an LS>_ <-GEBER LED da beide stopper entgegen laufen könnte man das ggf. mit einer art WIPPE machen die über ein Relay gekippt wird so bräuchte man nur zum oben stoppen einen IMPULS der ggf. sogar direkt ab von der Lichtscharanke kommt, an das Relay geben da es sonst in die LEER phase fällt und unten stoppt. da es sich um 9 schächte handeln soll würde man hier 9 Zähleingänge (LICHTSCHRANKEN) und 9 Steuersignale für die Stopper benötigen. sprich 18 Datenleitungen, um mehr datenleitungen zu bekommen wäre das Multiplexen sehr zu empfehlen. Ich persönlich benutze gern ausgangsseitig den 74LS374 (REGISTER) dieser übernimmt die Informationen an seinen EINGÃ?NGEN nach einen Impuls und behält diese dann bis zum nächsten Impuls Register.... ein Registerchip benötigt demzufolge 9 Leitungen bei 2 Registerchips benötigt man 10 Leitungen wobei man dann schon 16 Ausgänge hat da die 8 datenleitungen an allen gleich geschalten werden (BUSSYSTEM) und je chip nur ein IMPULS benötigt wird um ihm mitzuteilen das er gemeint ist mit 12 Leitungen sind somit 32 AUSGÃ?NGE machbar alles in allem sind so... 64 AUSGÃ?NGE möglich da das LCD selbst auch angeschlossen werden muÃ? würde ich selbst dort ein I²C DISPLAY nehmen. jetzt zu den Zähleingängen... diese würde ich ggf, ebenfalls Multiplexen und somit im programmlauf ein eingang haben aber per ausgang die jeweilige LS ansprechen die ihr SIGNAL an den Eingang legt. hoffe habe das soweit schonmal verständlich gemacht. da ich keine ahnung habe was die C-Contol box ist, bzw. welche Ports etc. sie hat... bin ich hier von der UNIT 1 ausgegangen. Grundsätzlich gibt es immer eine Möglichkeit... die frage ist eben nur was man selbst machen kann und wie umfangreich es sein soll und kosten darf. darf man fragen für welchen zweck der Zähler dienen soll??? denn letztlich ist es auch eine frage der Geschwindigkeit und auch die Häufigkeit des Einsatzes. Als Automatenaufsteller mit Täglich rund 100 verwendungen mit je 1000 münzen würde ich das oben genannte so dann doch nicht machen. Da Relays sich abnutzen, die Meschanik an sich dauerhaft nicht wirklich gut wäre. Für spielereien oder Hausgebraucht.. naja da mag das ganze reichen. Mit Internetten GrüÃ?en Jürgen | |
