| Re: LCD-Schriften Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 19.06.2008 17:08) | ||
| Als Antwort auf Re: LCD-Schriften von HW - 19.06.2008 16:40 | ||
> > > Moin, > > > ich habe nun das LCDisplay mühselig montiert ( senkrecht in 19"auf Karte). > > > > > > Nun würd ich gern die Schriften drehen, um ne senkrechte Anzeig zu bekommen. > > > > > > Hätte da jemand nen Link, wie man sowas machen könnte? > > > > > > Danke Hanns > > > > > > > > > > > > > Hi Hannes, > > > > das wird nicht funktionieren, der Zeichensatz ist fest im LCD. > > Du kannst jedoch einzelne Zeichen selber definieren die du an > > das LCD schickst. Nur mal so als Tipp :-) > > > > Hier ein Link zum Thema. > > > > http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/custom.htm > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > Danke für den Link, > > erhebt sich die Frage, wie ich mit den C-Routinen die erforderlichen Aktionen > > # Reset RS and R/W pins of the LCD to prepare the LCD to accept instructions > # Set the CG RAM address by sending an instruction byte from 64 to 127 (locations 0-63 in CG RAM). > # Switch to DATA MODE by changing setting the RS pin > > ausführen kann. > > In dem hübschen C-Control-Buch ( Siehe linker Rand) wird zwar vom bytecode gesprochen, > nicht aber, wie ich den anwenden kann.? > > Ne #asm directive gibt es ja wohl nicht? > > Für jeden weiteren Tipp sehr dankbar > Hanns > Hallo Hanns, welche Seite im Buch? Schau dir mal dir mal die LCD_Lib.cc an, da siehst du wie das LCD angesprochen wird. Leider habe ich derzeit zuviel um die Ohren, sonst hätte ich ein kleines Demo Programm gemacht, steht zwar schon auf meiner Liste, aber die liebe Zeit :-) PS: ASM kommt in der nächsten Version der IDE! GrüÃ?e Ulli | ||
