Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert Kategorie: Programmierung Basic (von rainer - 23.06.2008 15:59)
Als Antwort auf Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert von PeterS - 4.04.2008 0:53
Hallo!
Funktioniert das jetzt schon? bzw wie? gibt es eine Diku?
mitte um Hilfe
GruÃ?
Rainer
> Hi,
> das geht momentan garnicht. In der neuen Version 1.70 wird dann ein Trick funktionieren, indem man einen
> Zeiger auf ein float array übergibt, in der aufgerufenen Funktion aber ein byte array erwartet.
> Gruss Peter
> > Hallo!
> > Ich habe folgendes Problem:
> > Ich habe einen einen Wer in einer Single (Float) Variale stehen und muÃ? diesen auf die
> > Serielle Schnittstelle als 4x Byte Hex Ausgeben.
> > Jetzte meine Frage: Wir teile ich die Variable auf, dass ich die 4 Werte senden kann?
> > Bitte um Hilfe
> > Danke im voraus
Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert (von PeterS - 23.06.2008 23:10)
    Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert (von rainer - 9.07.2008 15:08)
        Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert (von PeterS - 12.07.2008 17:53)
