Re: LCD-Schriften Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 25.06.2008 9:18) | ||
Als Antwort auf Re: LCD-Schriften von HW - 20.06.2008 7:45 | ||
> > > > > Moin, > > > > > ich habe nun das LCDisplay mühselig montiert ( senkrecht in 19"auf Karte). > > > > > > > > > > Nun würd ich gern die Schriften drehen, um ne senkrechte Anzeig zu bekommen. > > > > > > > > > > Hätte da jemand nen Link, wie man sowas machen könnte? > > > > > > > > > > Danke Hanns > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hi Hannes, > > > > > > > > das wird nicht funktionieren, der Zeichensatz ist fest im LCD. > > > > Du kannst jedoch einzelne Zeichen selber definieren die du an > > > > das LCD schickst. Nur mal so als Tipp :-) > > > > > > > > Hier ein Link zum Thema. > > > > > > > > http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/custom.htm > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > > Danke für den Link, > > > > > > erhebt sich die Frage, wie ich mit den C-Routinen die erforderlichen Aktionen > > > > > > # Reset RS and R/W pins of the LCD to prepare the LCD to accept instructions > > > # Set the CG RAM address by sending an instruction byte from 64 to 127 (locations 0-63 in CG RAM). > > > # Switch to DATA MODE by changing setting the RS pin > > > > > > ausführen kann. > > > > > > In dem hübschen C-Control-Buch ( Siehe linker Rand) wird zwar vom bytecode gesprochen, > > > nicht aber, wie ich den anwenden kann.? > > > > > > Ne #asm directive gibt es ja wohl nicht? > > > > > > Für jeden weiteren Tipp sehr dankbar > > > Hanns > > > > > > > Hallo Hanns, > > > > welche Seite im Buch? > > Schau dir mal dir mal die LCD_Lib.cc an, da siehst du wie > > das LCD angesprochen wird. > > > > Leider habe ich derzeit zuviel um die Ohren, sonst hätte ich ein kleines > > Demo Programm gemacht, steht zwar schon auf meiner Liste, aber die liebe Zeit :-) > > > > PS: ASM kommt in der nächsten Version der IDE! > > > > > > Grü�e Ulli > > > Ich werde berichten, wenn/falls ich erfolgreich sein sollte, > Hanns Hallo Hannes, hast es schon hinbekommen? Grü�e Ulli | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: LCD-Schriften (von HW - 25.06.2008 9:35) |
