Re: Mega128: Erkennung ext. RAM Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 18.07.2008 10:51) | ||
Als Antwort auf Re: Mega128: Erkennung ext. RAM von HW - 18.07.2008 10:23 | ||
> > > > > > > Hallo Hannes, > > > > > > > > stimmt das habe ich übersehen :-) sorry. > > > > Die PRO wackelt erst ein wenig Port zum erkennen ob > > > > ein SRAM an der Unit hängt. > > > > > > > > Aber wieso willst du die Ports direkt auf Masse legen????? > > > > > > z.B. Anschluss eines Drehimpulsgebers, da schalten die beiden Schalter gegen Masse, oder Abfrage > > > von niederohmigen Signalquellen, es gibt zig Beispiele. > > > > > > > > > > Das wäre Hardwaretechnisch absolut inkorrekt! > > > > > > das einzig inkorrekte ist hier der Anschluss des ext. RAMs in Verbindung mit frei verfügbaren Ports. > > > > > > > > > > Wenn es um CE und EMV Test gehen sollte, reicht es die Ports > > > > auf Logisch High zu setzen oder sie über 10K auf Masse zu legen, aber > > > > nicht direkt auf Masse! > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Hannes, > > > > in diesen Fall musst duch auch dafür sorgen das nicht mehr als 20mA oder > > 200mA in Summe (Ports) flie�en können. Als Abhilfe könntest du einen > > 330R Widerstand mit in die Leitung einbauen. Auch wenn man beim Basteln ist, > > ist dieser Widerstand sehr Sinnvoll, es kann ja mal vorkommen das man einen Pin > > der eigentlich als Eingang gedacht ist als Ausgang schaltet und das gegen GND. > > Der Widerstand verhindert dann den worst case :-) > > > > Grundsätzlich werden diese Pins zum Messen von niederohmigen > > Signalquellen als Eingang konfiguriert. Bei den SRAM Ports geht das > > natürlich auch, jedoch wackeln die erst Port um den SRAM zu erkennen. > > > > Die Spikes sind etwa 1ms lang. > > > > Mal sehen vieleicht finden wir hier noch eine andere Lösung. > > > > Wünsch dir ein schönes Wochenende. > > > > Grü�e Ulli > > > > > > Hallo Ulli, > was hei�t denn "wackeln die erst Port" ?? > > Hanns > Hallo Hanns, das hei�t der Peter will den SRAM Adressieren, kommt hier keine Antwort ist auch kein SRAM vorhanden. Das ist die Automatische SRAM Erkennung. Port wackeln ist eine Ausgabe auf den Port :-) Grü�e Ulli | ||
