Re: Temperaturmessung mit dem Mega... Kategorie: Programmierung Basic (von tomschuh - 27.07.2008 17:48) | ||
Als Antwort auf Re: Temperaturmessung mit dem Mega... von Hannes - 26.07.2008 11:47 | ||
hallo, das lese ich auch immer wieder ;) ABER - ich habe 8 stück pt1000, die ich einsetzen möchte, da sie die notwendigen gehäuse für die installation im heizungsraum haben. vielleicht hat ja noch jemand eine idee :) kann doch nicht sein, das das noch niemand gebaut und programmiert hat. ich überlege gerade, warum ich den teuren mega32 genommen habe, der dann eigentlich weniger (bis auf die 8 x 10bit ad) kann :(. ich glaube ich gehe doch zurück zum c-control1, denn da habe ich es einfacher.... warte dann doch mal gespannt ob noch jemand meinen HILFE RUF findet :-) tom > > Hallo Tom, > > die Kennlinie eines Temp. Sensors als Tabelle einzubauen, ist > evtl. sehr mühsam. Besser man verwendet gleich einen Temp. Sensor, > der ein lineares Signal liefert. > Z.B. der LM35CZ (-40...+110°C) liefert eine lineare Ausgangsspannung > von 10mV pro °C. Bei einer Vref von 5V kann hat man eine Auflösung > von 0.5°C. > > Ich verwende einen Pt100 Temp. Sensor mit einem Pt100-Stromwandler > 0-20mA. Die haben die höchste Genauigkeit und im Stromwandler ist > bereits die Linearisierung enthalten. Die Stromwandler sind in jedem > gewünschten Messbereich erhältlich, man braucht nur noch den Strom > über einen Widerstand zu leiten und an den ADC anzuschliesen. > > Z.B. 0-100°C, 0-20mA, über 204.8Ohm ergibt 0-4.096V, bei Vref=4.096V > und einem 10Bit ADC, ergibt das eine Auflösung von 0.1°C > > > Gruss > > > > > > > > > hallo, danke für die antwort :) > > ist das auch mit 1000! also sogar 1024! werten realisierbar? > > > > denn ich dachte, das ich für jeden wert, der am ad port ansteht in einer tabelle den > > dazugehörenden ausgabewert angebe. z.b liegt eine spannung an, die 412 liefert, dann soll in der tabelle > > geguckt werden und für 412 der wert 24,5 grad zurückgegeben werden. > > > > ....wie setze ich das bitte um? > > > > sorry, ich tue mich damit etwas schwer, freue mich über ein paar zeilen code, die ich dann umsetzen kann. > > > > oder gibt es irgendwo ein realisiertes beispiel? ich dachte das temperaturmessung öffters programmiert wird ;) > > > > danke > > tom > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > das ist momentan noch sehr unbequem. Grundsätzlich wird dies mit arrays gemacht, aber die aktuelle > > > Version kann diese arrays noch nicht direkt im flash speicher definieren. Man mu� die Array momentan > > > mit Zuweisungen per Hand aufbauen. > > > > > > Die nächste neue Version kann diese Werte allerdings direkt aus dem flash übernehmen. Dann kann > > > man dann sowas schreiben: > > > > > > byte tab1[5]= {5, 10, 12, 100, 210}; > > > float ftab[4]= {1.2, 5.0, 4,31, 12,3}; > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > hallo, (sorry für den leeren beitrag gerade, - hatte aus versehen return gedrückt...) > > > > ich starte nach langer pause vom c-control1 programieren nun mit dem mega32. > > > > ich möchte temperaturen (mit 10bit - deshalb der mega32) messen. > > > > am ad port liegt die spannung von 200mv bis 4,50v die die temp. für -50 bis +100 grad darstellt > > > > wie lege ich eine tabelle an, die mir die entsprechenden werte übersetzt z.b. > > > > 200mv = -50,0° 210mv = -49,8° usw. > > > > und wie hole ich die werte wieder raus - beispiele wären super :) > > > > leider konnte ich nirgends infos finden. bei der ersten c-control ging das mit looktab oder so. > > > > > > > > danke für alle hinweise! > > > > > > > > grü�e tom > > > > | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Temperaturmessung mit dem Mega... (von Hannes - 28.07.2008 9:07) Re: Temperaturmessung mit dem Mega... (von Hannes - 28.07.2008 9:13) Re: Temperaturmessung mit dem Mega... (von UlliS - 27.07.2008 21:55) Re: Temperaturmessung mit dem Mega... (von tomschuh - 28.07.2008 21:17) |
