Re: Multithreading Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 2.08.2008 12:31)
Als Antwort auf Multithreading von Sebastian - 2.08.2008 2:07
Hallo Sebastian,
für Multithreading muÃ? man zwei Dinge zuätzlich konfigurieren: In den Optionen bei "Multithreading" ein
Häkchen machen, und bei "Threads konfigurieren" soviel Threads wie benötigt auf aktiv schalten. Bei
Thread_Start() muÃ? man dann jeweils die Threadnummer angeben, die man in der Threadkonfiguration auf
aktiv geschaltet hat.
Die Datei, die man erstellen lassen kann, ist die Map Datei. In den Optionen gibt es dafür den Punkt
"Map Datei erzeugen". Diese Mapdatei zeigt wieviel Speicher in lokalen Variablen eine Funktion
benötigt. Wenn ich also den Thread mit Funktion a() starte, und a() ruft die Funktionen b() und c() auf, so
kann ich in der Mapdatei nachlesen, wieviel Stackspeicher die Funktionen a(), b(), c() benötigen.
Mit diesen Werten kann ich die StackgröÃ?e in "Threads konfigurieren" anpassen.
> Hi,
> der Roboter, den ich mit C-Control ansteuere, verfügt über eine Kamera aus der Informationen
> ausgelesen werden und ein Fahrwerk zum Fahren.
> Beides kann der Roboter mittlerweile. Ich möchte jetzt aber, dass er es gleichzeitig tut. Es gelingt
> mir noch nicht, die beiden Funktionen, die für Kamera und Fahrwerk verantwortlich sind, per
> Tread_Start() aufzurufen. Es tut sich dann einfach nichts ohne dass ich eine
> Fehlermeldung erhalte.
> Ich habe im Buch gelesen, dass jedem Thread ein Speicherplatz zugewiesen
> werden muss und dass man eine Datei erstellen lassen kann, in der der Speicherplatz jedes
> Threads auflistet ist. An der Konfiguration habe ich schon diverse Veränderungen vorgenommen
> - ohne Ergebnis. Bei der zu erstellenden Datei konnte ich dem Buch gar nicht entnehmen
> wann und wo die Datei genau erstellt wird. Das steht nur, dass man ein bestimmtes Häkchen
> ankreuzen muss, dessen Wirkung mir aber unbegreiflich ist.
> Ich glaube, mir fehlt einfach mal ein DenkanstoÃ? in die richtige Richtung.
> Sebastian
Re: Multithreading (von HW - 2.08.2008 12:35)
    Re: Multithreading (von Sebastian - 5.08.2008 12:53)
        Re: Multithreading (von Sebastian - 6.08.2008 16:02)
            Re: Multithreading (von HW - 6.08.2008 16:25)
                Re: Multithreading (von Sebastian - 6.08.2008 17:55)
                    Re: Multithreading (von HW - 6.08.2008 22:28)
                       Re: Multithreading (von Sebastian - 7.08.2008 16:29)
