| Re: Hilfe!!! SucheTreiber für SHT11 Kategorie: I²C-Bus (von UlliS - 6.08.2008 12:20) | ||
| Als Antwort auf Re: Hilfe!!! SucheTreiber für SHT11 von Flo - 5.08.2008 11:03 | ||
> > > > Hallo Flo, > > > > habe letzte Woche die Muster bekommen aber > > bin noch nicht dazugekommen. Wenn alles gut geht > > werde ich nächste Woche mal rein schauen und nen > > Treiber schreiben. Bitte habe ein wenig verständnis > > das es ein wenig dauert. Bin momentan über der > > Entwicklung von neuen Produkten für die C-Control PRO Serie > > sowie beim IDE testen :-) > > Deshalb stehen die Beispiele ein wenig hinten an... > > > > Grü�e Ulli > > > > > > Hallo Ulli, > ich wollte nochmal sachte nachfragen, ob es hier etwas neues gibt :-) > > Neue Produkte für die CC PRO? Hört sich gut an...kann man irgendwo lesen, was da Neues kommt? > > Viele Grüsse > Flo Hallo Flo, hab die Woche noch Urlaub :-) Dein Programm funktioniert ja, und ich werde es dann mal auf die Website stellen. Es wird demnächst folgenden geben: - Projectboard 32 - Projectboard 128 (Beide sehr Preisgünstig) - eine mini-Station 32 im IP 64 Aufputzgehäuse und 2x 250V/16A Relais - Moduladapter für das Applikationboard 32 und 128 damit die CC I Module auf die PRO Serie adaptiert werden können. - einen Experimentierroboter ähnlich ASURO, nur mit mehr Experimentierfläche und vielen Sensoren. (Liniensensor, Radencoder, Geräuschsensor, Lichtsensor, IR ACS, Batterieüberwachung, externes I2C EEPROM 64K, 4 Status LEDs, als Controller wird die Mega128 eingesetzt. der Roboter besteht aus 3 Ebenen... lasst euch überraschen :-) ) - Ein USB Programmierkabel Geplant ist folgendes: - eine Graphische Programmieroberfläche - eine AVR32 Version (echte 32 Bit) mit LAN - ein C-Control Webserver - in die IDE kommt jetzt ASM, die möglichkeit Servos anzusteuern (max. 20Stk.) u.v.m - Eine komplette Station Serie ähnlich Siemens Logo Es bleibt also weiterhin spannend :-) Grü�e Ulli | ||
