| Re: C-Control und LAN-Anschluß Kategorie: Sonstige Hardware (von Micha - 12.08.2008 14:45) | |
Als Antwort auf Re: C-Control und LAN-Anschluß von Tobias - 12.08.2008 14:23
Hallo Tobias, habe ich soeben gemacht. Klingt interessant. Damit kann man dann serielle Daten über LAN versenden. Was mu� denn dann auf der PC-Seite sein, um die Daten zu empfangen? Hast Du damit Erfahrungen? Micha > Hallo Micha, > > hast Du Dir unter CCTools (siehe linke Seite) unter Kommunikation/Datenübertragung > mal den Lantronix XPort XE angeschaut? > > MfG Tobias > > > > > Hallo, > > > > ich suche nach einer Lösung, um Peripherie-Daten zu erfassen, und als Datensatze > > per LAN-Verbindung an einen (entfernten) MS-SQL-Server zu senden. > > Gggfls. müsste man noch ein Programm zwischenschalten, welches die gesendeten Daten von > > mehreren Sendern über das Netzwerk empfängt, empfängt und dann an die Datenbank übergibt. > > Zum Erfassen der Daten wär C-Control mit Basic Ideal, wenn da nicht der LAN-Anschlu� wäre. > > > > Nun meine Frage an die Experten: > > Gibt es eine LAN-Erweiterung? > > Hat jemand sowas schon mal realisiert? > > > > > > > > Gru� > > Micha | |
