Re: Grundsätzliches I2C Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 14.08.2008 9:13)
Als Antwort auf Re: Grundsätzliches I2C von Sebastian - 14.08.2008 0:59
Hallo Sebastian,
schau mal hier: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C
GrüÃ?e Ulli
> Hi Peter,
> danke auch. Dass alle Devices an einer Leitung hängen, hilft mir schon mal als Laie.
> GruÃ?
> Sebastian
> > Hallo Sebastian,
> > er hat Dir auch beide Fragen beantwortet. Er hat auch recht mit
> > > Evtl. solltest du Dich erst in die Grundlagen zum I²C-Bus einarbeiten.
> > Ein Bus bedeutet, das die Devices alle parallel an den gleichen Leitungen hängen. Ã?ber die Zieladresse
> > wird das entprechende Device dann gezielt angesprochen. Als (inzwischen) erfahrener Embedded
> > Programmierer kann ich Dir versichern, das man ein Protokoll gut kennen muÃ?, um auftretende Probleme
> > erkennen zu können. Im Zweifelsfall muÃ? man sich das Signal am Speicheroszi ansehen und interpretieren
> > können.
> > Gruss Peter
> > > Hi Andre,
> > > eigentlich hatte ich ja zwei Fragen. Trotzdem danke für die Mühe.
> > > GruÃ?
> > > Sebastian
> > > > Hallo Sebastian,
> > > > > mal zwei grundsätzliche Fragen zu I2C. Die zu verwendenden Pins sind ja immer doppelt vorhanden,
> > > > > sodass man eigentlich zwei Pins zur Auswahl hat, an denen man etwas anschlieÃ?en kann. Welchen
> > > > > Pin nimmt man denn dann?
> > > > > Im Buch steht, dass man bei der Kommunikation über I2C keinen Port (Pin) angeben muss, weil das
> > > > > Board irgendwie automatisch den richtigen Pin findet. Und was passiert, wenn man mehrere
> > > > > I2C-Komponenten anschlieÃ?en möchte?
> > > > Irgendwie verstehe ich Deine Frage nicht.
> > > > Die CC-Pro hat, egal, ob Mega32 oder Mega128, nur einen I²C-Bus.
> > > > Die Pinzurodung ist Controller-bedingt festgelegt.
> > > > Deshalb steht hier nichts zur Auswahl.
> > > > Der I²C-Bus besteht immer aus zwei Leitungen(SDA&SCL) + GND.
> > > > Am Bus sind 128 Adressen möglich, wovon eine ( Addr. 0) eine Sonderrolle übernimmt.
> > > > Aber einen kompletten GRundlagenkurzs zu I²C will ich aber jetzt nicht geben.
> > > > Dafür gibt es bereits mehr als Genug Seiten im Netz.
> > > > Wenn Du willst, kannst Du auch die Sepzifikationen zum I²C-Bus
> > > > unter www.nxp.com (früher Philips) durchlesen.
> > > > MfG André H.
