| Re: C-Control und LAN-Anschluß Kategorie: Sonstige Hardware (von Jo - 14.08.2008 10:20) | |
Als Antwort auf Re: C-Control und LAN-Anschluß von Micha - 13.08.2008 14:52
Hallo zusammen, ich hatte auch die Herausforderung, die Daten vom C-Control über ca. 40 m an einen PC zu transferieren. Dazu verwende ich eine MOXA Karte (NPort 5110 ) die RS232 auf Ethernet also LAN mapped. Am PC kann man die Moxa-Karte als COM Port ansprechen und somit standard Windows Tools zur Kommunikation. Die Moxa-Karte kostet ca. 100� und funktioniert super. Ich kann nun sogar über das Internet weltweit die COM vom C-Control übertragen. Die Moxa-Box kann direct in die serielle Schnittstelle vom C-Contol eingesteckt werden. Viele Grü�e > Hi Hanns, > > der Server steht bissel weiter weg in einem Serverraum, da komme ich nicht ran. > Au�erdem sollen es mal mehrere Datenerfassungsgeräte sein, die ihre Daten an den Datenbankserver senden sollen. > > Gru� > Micha > > > Hi Micha > > Dein Server ist zuweit weg, um das Ganze Seriell zu machen? > > Hanns > > > > > > Tut mir leid, ich hab keine Erfahrung mit dem Ding. Ich wu�te nur, dass es sowas gibt und habe mich > > > daran erinnert, als ich Deine Frage las! > > > > > > MfG Tobias > > > > > > > > > > Hallo Tobias, > > > > > > > > habe ich soeben gemacht. Klingt interessant. Damit kann man dann serielle Daten über LAN versenden. > > > > Was mu� denn dann auf der PC-Seite sein, um die Daten zu empfangen? > > > > > > > > Hast Du damit Erfahrungen? > > > > > > > > > > > > Micha > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Micha, > > > > > > > > > > hast Du Dir unter CCTools (siehe linke Seite) unter Kommunikation/Datenübertragung > > > > > mal den Lantronix XPort XE angeschaut? > > > > > > > > > > MfG Tobias > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > ich suche nach einer Lösung, um Peripherie-Daten zu erfassen, und als Datensatze > > > > > > per LAN-Verbindung an einen (entfernten) MS-SQL-Server zu senden. > > > > > > Gggfls. müsste man noch ein Programm zwischenschalten, welches die gesendeten Daten von > > > > > > mehreren Sendern über das Netzwerk empfängt, empfängt und dann an die Datenbank übergibt. > > > > > > Zum Erfassen der Daten wär C-Control mit Basic Ideal, wenn da nicht der LAN-Anschlu� wäre. > > > > > > > > > > > > Nun meine Frage an die Experten: > > > > > > Gibt es eine LAN-Erweiterung? > > > > > > Hat jemand sowas schon mal realisiert? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gru� > > > > > > Micha | |
