| Re: C-Control und LAN-Anschluß Kategorie: Sonstige Hardware (von Friedhelm Michel - 31.08.2008 12:38) | ||
| Als Antwort auf Re: C-Control und LAN-Anschluß von Jo - 14.08.2008 10:20 | ||
Hi, ich habe das Lantronix X-Port und den M128 zusammengebracht. Die Verbidung wurde dierekt über RX/TX des X-Port mit einer der seriellen Schnittstellen des M128 realisiert. Es sind keine Pegelumwandler erforderlich. Die benötigte Software erfordert einige Erfahrung in der Netzwerks- programmierung. Auf der PC Seite muss eine TCP/IP Client Software erstellt werden, die über der eingestellten IP Adresse des X-Port und Port 10001 eine Verbindung erstellt. Im M128 muss die gewählte serielle Schnittstelle bedient werden. Meine Parameter sind: 230400 Baud 8 Bit 1 Stop Bit no Parity Das X-Port erfordert keinerlei Initialisierung durch den M128. Wenn der M128 Daten in die serielle Schnittstelle schreibt, dann werden diese umgehend durch das X-Port an einen evtl. angemeldeten Client weitergereicht. Der PC erhält eine normale Netzwerksmessage. Umgekehrt, wenn der PC eine Netzwerksmessage an die IP adresse des X-Port sendet, so reicht dieser die Daten an die serielle Schnittstelle des M128 weiter. Die Library Funktionen des C-Compilers reichen zur Bedienung der seriellen Schnittstelle aus. Das ganze funktioniert erstaunlich stabil. Ich empfehle für einen Experimentalaufbau das fertige XPort LAN-Interface. Es hat bereits all nötigen Spannungen on Board und funktioniertt zuverlässig. TOWSIM > Hallo zusammen, > ich hatte auch die Herausforderung, die Daten vom C-Control über ca. 40 m an einen PC zu transferieren. > Dazu verwende ich eine MOXA Karte (NPort 5110 ) die RS232 auf Ethernet also LAN mapped. Am PC kann man die Moxa-Karte > als COM Port ansprechen und somit standard Windows Tools zur Kommunikation. Die Moxa-Karte kostet > ca. 100� und funktioniert super. Ich kann nun sogar über das Internet weltweit die COM vom C-Control übertragen. > Die Moxa-Box kann direct in die serielle Schnittstelle vom C-Contol eingesteckt werden. > > Viele Grü�e > > > Hi Hanns, > > > > der Server steht bissel weiter weg in einem Serverraum, da komme ich nicht ran. > > Au�erdem sollen es mal mehrere Datenerfassungsgeräte sein, die ihre Daten an den Datenbankserver senden sollen. > > > > Gru� > > Micha > > > > > Hi Micha > > > Dein Server ist zuweit weg, um das Ganze Seriell zu machen? > > > Hanns > > > > > > > > Tut mir leid, ich hab keine Erfahrung mit dem Ding. Ich wu�te nur, dass es sowas gibt und habe mich > > > > daran erinnert, als ich Deine Frage las! > > > > > > > > MfG Tobias > > > > > > > > > > > > > Hallo Tobias, > > > > > > > > > > habe ich soeben gemacht. Klingt interessant. Damit kann man dann serielle Daten über LAN versenden. > > > > > Was mu� denn dann auf der PC-Seite sein, um die Daten zu empfangen? > > > > > > > > > > Hast Du damit Erfahrungen? > > > > > > > > > > > > > > > Micha > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Micha, > > > > > > > > > > > > hast Du Dir unter CCTools (siehe linke Seite) unter Kommunikation/Datenübertragung > > > > > > mal den Lantronix XPort XE angeschaut? > > > > > > > > > > > > MfG Tobias > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > ich suche nach einer Lösung, um Peripherie-Daten zu erfassen, und als Datensatze > > > > > > > per LAN-Verbindung an einen (entfernten) MS-SQL-Server zu senden. > > > > > > > Gggfls. müsste man noch ein Programm zwischenschalten, welches die gesendeten Daten von > > > > > > > mehreren Sendern über das Netzwerk empfängt, empfängt und dann an die Datenbank übergibt. > > > > > > > Zum Erfassen der Daten wär C-Control mit Basic Ideal, wenn da nicht der LAN-Anschlu� wäre. > > > > > > > > > > > > > > Nun meine Frage an die Experten: > > > > > > > Gibt es eine LAN-Erweiterung? > > > > > > > Hat jemand sowas schon mal realisiert? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gru� > > > > > > > Micha | ||
