Re: Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? Kategorie: Verschiedenes (von Thomas Kessel - 9.09.2008 18:49) | ||
Als Antwort auf Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? von Hannibal - 6.09.2008 14:50 | ||
> Hallo liebe Community! > > Ich habe mir das AppBoard+Mega128 gekauft und war dann erstmal ziemlich ratlos > , ich habe früher mit dem C-Control I gearbeitet. > Ich hab (warscheinlich) eine ziemlich blöde Frage... > Wie muss ich zB eine LED anschlie�en um sie programmieren zu können? Also zB an A0. > Aber wo soll denn der Strom hinflie�en? Einen ExtraPin mit Masse gibt es scheinbar nicht. Ich hab > dann etwas rumprobiert und bin dann bei X16 an GND gekommen. Klappt. Aber genausogut funktioniert VCC. > Und ich dachte das der Strom von VCC nach GND flie�t!? Au�erdem steht in der Anleitung, dass man X16 nicht nutzen kann/soll... > aber wo soll ichs denn sonst anschlie�en? Alle VCC oder GND die ich gefunden habe sind irgenwie besetzt... > Und wie flie�t denn genau der Strom?? > > Ich bin so verwirrt.... > > Nun ich hoffe jmd kanns mir erklären, danke schonmal ;-) Da hilft die Suchfuntion des Forums oder folgendes: Wenn man das Board vor sich liegen hat, so dass das Lochraster rechts ist, findest du in der untersten Reihe des besagten das Ground-Potential (GND) und in der obersten Reihe das VCC (5V+) Potential MfG Thomas | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? (von Hannibal - 9.09.2008 22:10) Re: Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? (von PeterS - 10.09.2008 18:23) |
