Re: @Peter S - Timer 0 läuft nicht stabil Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 12.09.2008 14:27) | |
Als Antwort auf Re: @Peter S - Timer 0 läuft nicht stabil von Hannes - 11.09.2008 16:48
Hallo Hannes, Assembler ist inzwischen eingebaut. Für die Gesamterweiterung fehlen allerdings noch einige Dinge, hättest Du Interesse in 1-2 Tagen eine Betaversion der neuen Software mit Assembler zu testen? Die Interrupts werden noch nicht an Assembler weitergegeben. Da mu� ich noch schauen, wie ich das effizient dazu baue. Gruss Peter > > Hallo Peter, > > der von mir beschriebene Effekt tritt auf mit dem beigefügtem Programm. > Da werden überhaupt keine rechenintensive Sachen ausgeführt. Seltsam > ist auch, dass gelegentlich, alle 20-30Sek., Interrupts ausfallen. > Am Speicherosszi sieht man das, auch die Frequenz der angesteuerten > LED ändert sich dann. > > Nunja, ist der C-Control für präzise Zeitanwendungen halt nicht geeignet, > aber vielleicht könnte man das für die Zukunft einbauen, dass Interrupt- > und Timerroutinen in Assembler ausgeführt werden können und deren > Abarbeitungpriorität an 1. Stelle steht. > > Gruss > > > > > > > > > > Hallo Hannes, > > > > eine Interpreter Interrupt Routine ist ja keine richtige Assembler Interrrupt Routine. Wird ein Interrupt erzeugt, > > wird intern ein Flag gesetzt, und nach bei Abarbeitung des aktuellen Bytecodes, werden die Bytecodes > > der Interpreter Interrupt Routine abgearbeitet. Das ist natürlich leicht verzögert. Werden in dem Bytecode > > rechenintensive Sachen wie z.B: ein Sinus berechnet, kann die Verzögerung sogar im Bereich von ms liegen. > > Kann das Dein Problem erklären? > > > > Gruss Peter > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > > ich möchte exakt 5ms nachdem ein Interrupt ausgelöst wurde eine Spannung messen. > > > Zum Testen habe ich an INT0 ein stabiles Rechtecksignal von einem Frequenzgenerator mit einer > > > Periodendauer von 20ms angeschlossen. Die positive Flanke triggert den INT0, dieser startet den > > > Timer0 und nach 5ms wird die Spg. eingelesen. > > > Zum Messen schalte ich bei der INT0 Routine und der Timer0 Routine eine LED kurz EIN + AUS. > > > > > > Zum Problem: > > > Das INT0 Signal ist stabil vorhanden, und die 5ms Verzögerung passen, nur das Signal das der Timer > > > auslöst zittert, d.h. die 5ms werden vom Timer nicht exakt reproduziert. Das Signal schwankt rund > > > 100us hin und her, teilweise setzt es sogar ganz aus. > > > > > > Kann man das verbessern? > > > Weil es bringt mir nichts, wenn man Timer0 mit 67.8ns auflösen kann, der Timer aber die Zeit nicht > > > stabil reproduzieren kann. > > > > > > Gruss > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > word ADCWert_L1; > > > byte cnt1, Sekunde, Minute, Stunde, Sekunde_alt; > > > > > > void main(void) > > > { > > > > > > SPI_Disable(); > > > Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD38400); // Schnittstelle 0 > > > LCD_Init(); // Display initialisieren > > > LCD_ClearLCD(); // Display löschen > > > LCD_CursorOff(); // Display Cursor ausschalten > > > Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT); > > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF); > > > > > > Irq_SetVect(INT_0, Nulldurchgang_L1); // INT0 setzen für Nulldurchgang L1 (Port D.2) > > > Ext_IntEnable(0,3); // INT0: Mode 3 = steig Flanke > > > > > > Irq_SetVect(INT_TIM0COMP,Timer0_ISR); // Interrupt Routine Timer 0 definieren > > > > > > > > > while(1); > > > } > > > > > > > > > void Nulldurchgang_L1(void) // Aufruf bei steigender Flanke > > > { > > > int irqcnt; > > > > > > Timer_T0Time(72,PS0_1024); // Zeit (5ms) festlegen und Timer0 starten > > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF); // LED1 OFF > > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON); // LED1 ON Impulsdauer Off-On 50us > > > > > > irqcnt=Irq_GetCount(INT_0); > > > } > > > > > > > > > > > > void Timer0_ISR(void) // Aufruf 5ms nach Nulldurchgang der Wechselspg. > > > { > > > int irqcnt; > > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF); // LED1 OFF > > > Timer_T0Stop(); // Timer0 anhalten > > > > > > ADC_Set(ADC_VREF_VCC, 0); // VREF für ADC0(=PortA.0) = VCC (5.000V) > > > ADCWert_L1 = ADC_Read(); // Spitzenwert von L1 in den ADC > > > > > > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM0COMP); > > > > > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON); // LED1 ON, Laufzeit LED1 OFF-ON ca. 400us > > > } > > > | |
