| Re: Zeichenkette aufsplitten Kategorie: Programmierung C (von Wolfgang - 13.09.2008 22:49) | |
Als Antwort auf Re: Zeichenkette aufsplitten von Stephan - 26.05.2008 16:22
> Hallo zusammen, > > ich stehe im Moment genau vor einer ähnlichen Aufgabenstellung. Ich möchte einen > seriell eingelesenen String (kommt von einer Messeinheit im 60 Sekunden-Takt mit Semikolon > als Trennzeichen) zwischen einzelnen Werten aufteilen und zwecks Weiterverarbeitung im > Programm in Variablen speichern. > > > Wäre toll, wenn es hier schon eine Lösung gibt. Ich komme im Moment mit der Doku nicht weiter. > > Viele Grüsse > aus Hessen > Stephan Hallo, hier ein paar Prozeduren, die ich für so etwas geschrieben habe: Die Sub GetValWord liest die erste Zahl aus dem String und löscht den ersten Teil des Strings bis zum Ende der Zahl. Durch wiederholtes Auslesen kann man so alle Zahlen schrittweise herausholen. Hop it helps! Wolfgang Sub Str_Delete (ByRef Strg As Char, Pos As Word, I As Word) 'Deletes in Strg at Pos I Chars Dim n As Byte n = Str_Len (Strg) Do While Pos+I <= n Strg (Pos) = Strg (Pos +I) Pos = Pos +1 End While End Sub Sub GetValWord (ByRef InpStrg As Char) As Word 'Gets the first WordVal from a string And removes it Dim val As Word Dim i, n As Byte Dim c As Char val = 0 n = Str_Len (InpStrg) ' String-Funktionen funktionieren nicht in log Ausdrücken! i = 0 'zuerst Anfang der Zahl suchen c = InpStrg(i) ' String-Funktionen funktionieren nicht in log Ausdrücken! Lab SuchLabel Do While ((c>&H39) Or (c<&H30)) And (i c=InpStrg(i) End While 'Jetzt Ende der Zahl suchen Do While (c<=&H39) And (c>=&H30) And (i i=i+1 c=InpStrg(i) End While Str_Delete (InpStrg, 0, i) Return val End Sub | |
