| Re: geht das? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von hubi - 14.09.2005 15:26) | |
Als Antwort auf Re: geht das? von Peter S - 14.09.2005 12:49
> Hallo, > > wenn ich richtig gezählt habe, brauchst ca. 16 Ausgänge, 8 Eingänge, 2 A/D Wandler für Temperaturen, > 2 A/D Wandler für PH und Redoxmessung (korrekt?). Bei Leitwert weiÃ? ich nicht welche Resource > benötigt wird. Für DCF benötigt Du einen weiteren Eingang. > Das ist direkt weder mit C-Control Pro oder C-Control 1 zu schaffen, bei der C-Control 2 weiÃ? ich es nicht. > Die C-Control Pro 128 kann es, aber ich vermute das System ist in Stückzahlen erst Ende Oktober zu > haben. Aber man kann an den I2C natürlich 2 Porterweiterung a 8 Ports hängen. Die Software unterstützt > in der Schaltung vom Applicationboard direkt einen Display Controller. Für diesen Controller gibt es auch > 4x20 Displays. Der Controllertyp ist in der Doku beschrieben. > Die interne Uhr (Timer 2) miÃ?t in 10ms Intervallen und ist ziemlich genau. > > Für den Benutzer bleiben bei der Mega32 ca. 980 bytes, bei der Mega128 ca. 2800 bytes (mit 64kb RAM > Erweiterung 62kb) als Variablenspeicher. Als Flash Programmspeicher sind bei der Mega32 ca.13kb, bei > Mega128 ca. 110kb frei. Dank platzsparenden Bytecodes sind aber auch 13kb noch eine Menge. > > Es gibt noch kein Buch zur Mega32, aber die Online Doku http://www.c-control-pro.de/documentation/ > ist recht ausführlich. Auch werden 37 Demprogramme für CompactC und Basic mitgeliefert. > > Bei Fragen helfe ich aber auch gerne hier im Forum weiter. > > Gruss Peter > > > Hallo Mega`s > > ich möchte gerne meinen teich überwachen, steuern.! > > da ich keine erfahrung mit kleinen controllern habe , aber ich mir eine mega 32 zulegen möchte und es aber > > nicht umsonst sein soll schreibt mir bitte eure meinung. (danke) > > mein vorhaben genau.! > > 4 pumpen ein -aus davon 2 auch wahlweise zeitgesteuert , 4 ausgänge für 433mhz empfänger > > 2 ausgänge reserve > > 4 niveau schalter > > 4 reserve eingänge > > alarm meldung > > ph messung , redox messung mit schaltausgang , leitwert , 2 temperaturen alle messwerte mit datenlogger > > zeitanzeige > > eine menge text mit mindestens 4x20 display > > > > im voraus schonmal danke ! > > hallo mega`s danke für die info`s wir werden uns mit sicherheit wieder sprechen und tschüsss | |
