Re: Kommunikation mit Board (seriell+usb) Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Fritz - 19.09.2005 15:44)
Als Antwort auf Re: Kommunikation mit Board (seriell+usb) von Peter S - 15.09.2005 2:05
danke für die schnelle Antwort!
> wenn man beim einschalten den Taster SW1 gedrückt hält (SW1 ist in der Doku beschrieben), wird
> nur der Bootloader gestartet und nicht der Interpreter. Hilft diese Vorgehensweise vielleicht?
nein, hilft leider nicht.
Mittlerweile stürzt die serielle Verbindung auch nicht mehr dauernd ab. Manchmal bricht die �bertragung
halt auf der Hälfte ab oder die Hardware wird vergessen. Der Zustand hat sich also zu einem nahezu
erträglichen Ma� gebessert.
> Wenn dies nichts hilft, dann hat vielleicht der USB Chip auf dem Evaluationboard ein Problem. Dann könnte
> ein Umtausch bei Conrad helfen. Sehr selten kann es passieren, das der offizielle FTDI Treiber, den wir
> benutzen, nicht mit dem Motherboard klarkommt. Ist das Motherboard des Rechners ein seltenes oder
> relativ altes Modell?
sind zwei verschiedene Rechner, nicht die neuesten:
1. AMD A7M266D mit zwei 1800MHz etwa von 2002
2. ASUS P4C800-E mit einem Pentium 4, 3GHz, keine Ahnung von wann
> Wäre es möglich das Programm usbview.exe zu starten und die Werte des erkannten USB Chips
> hier zu posten? Man bekommt es unter "http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/usbview.zip"
Listing von Rechner 1:
[Port3] DeviceConnected: C-Control Pro USB Device
Device Descriptor:
bcdUSB:             0x0200
bDeviceClass:         0x00
bDeviceSubClass:      0x00
bDeviceProtocol:      0x00
bMaxPacketSize0:      0x08 (8)
idVendor:           0x0403 (Future Technology Devices International Limited)
idProduct:          0xDBA0
bcdDevice:          0x0400
iManufacturer:        0x01
iProduct:             0x02
iSerialNumber:        0x03
bNumConfigurations:   0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x01
Device Bus Speed:     Full
Device Address:       0x02
Open Pipes:              2
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress:     0x81
Transfer Type:        Bulk
wMaxPacketSize:     0x0040 (64)
bInterval:            0x00
bEndpointAddress:     0x02
Transfer Type:        Bulk
bInterval:            0x00
schöne grü�e
Fritz
