| Re: Kommunikation mit Board (seriell+usb) Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 20.09.2005 8:47) | ||
| Als Antwort auf Kommunikation mit Board (seriell+usb) von Fritz - 14.09.2005 19:33 | ||
Hallo.! wie einige Beiträge weiter unten beschrieben hatte ich ein ziemlich ähnlich gelagertes Problem. Keine Verbindung über USB und Seriel, einmal wieder ja, offt nein usw.. Nun besitze ich einen zweiten Controler, der in Ordnung ist, er hätte ja defekt sein können. Dann habe ich das Board bei Conrad anstandslos getauscht bekommen und habe seither keine Probleme mehr. Sicherlich ist es äusserst Interessant den Fehler zu finden, aber man kommt dann mit seinem eigenen Zeug nicht mehr weiter. Wie Peter schon mitteilte, besteht die Möglichkeit eines defektes am USB-Controler, da er aus verständlichen Gründen nicht in einer Fassung (teurer als der Controller) steckt bliebe nur auslöten (äussert problematisch) oder der Tausch der ganzen Platine. Viel spass wenn es wieder funktioniert. Bernd > Hallo, > ich will einen Mega32-Baustein auf einem Entwicklungsboard seriell > betreiben, nachdem bei jedem Absturz von C-Control Pro IDE der > USB-Treiber sowohl unter Win2000 als auch unter XP nicht mehr > funktionierte und auch nicht mehr installierbar war (bei 2000 bleibt > nur eine Neuinstallation, bei XP funktioniert ein Rücksetzen des > Systems [Aussage Microsoft Certified Software Engineer]). > > > Der Baustein wird bei der Schnittstellensuche erkannt aber manchmal > falsch bezeichnet (wie auch in der Hardware-Information-Meldung). > Diese falsche Bezeichnung wechselt sich mit der richtigen dauernd > ab, auch wenn ich weder die Schnittstellenkennung laufengelassen > habe, noch das Board ausgeschaltet habe. > > Ein Ã?bertragen oder Starten von kompillierten Daten ist nicht möglich; > die dazugehörigen Buttons sind nicht ausgegraut. > > Was kann ich machen? > > GrüÃ?e > > Fritz > > p.s.: Die "Ausgabe" liefert folgendes Ergebnis: > > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 1 > OK1 > 1 > OK1 > OK0 > ÿ OK0 ÿ ÿ > > Conrad C-Control Pro 2005 RE0002 > OK0 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > > Conrad C-Control Pro 2005 RE0002 > OK0 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 1 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 | ||
