Re: Problem bei Installation des FTDI USB Treibers Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von GEMINI1606 - 23.09.2008 12:42) | ||
Als Antwort auf Re: Problem bei Installation des FTDI USB Treibers von PeterS - 23.09.2008 9:12 | ||
Hallo, dazu gibt es schon einen Beitrag, da ist in der .inf Datei die Falsche Hardware-ID drin, die mu�t du mit ne'm Editor anpassen, dann installiert der den Treiber, hatte das Problem auch. @PeterS Das müsstet ihr mal ändern, weil der in der v1.71 auch die falsche ID (orginal FTZDI) in den inf Files hat. Gru� GEMINI1606 > > Hast Du noch den FTZDI Treiber von der älteren C-Control Pro Version? Manche Benutzer hatten das > Phänomen das der ältere Treiber bei denen besser funktioniert. > > Gruss peter > > > Hallo, > > ich hab gerade ein kleines Problem bei der Installation des FTDI USB Treibers: > > Bei der Installation entsprechend der Anleitung wird folgende Meldung angezeigt: > > > > Hardwareinstallation nicht möglich > > Die Hardware wurde nicht installiert, weil die erforderliche Software nicht gefunden wurde. > > > > Die Treiber Files sind im richtig angegebenen Pfad (bei mir D:ProgrammeC-Control-ProFTDI USB Driver) vorhanden. > > Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, u.a. die Treiber direkt von der Herstellerseite geladen. > > Auch eine Systemwiederherstellung (falls evtl. irgendwas falsch installiert war), um den Rechner in den Ausgangszustand vor > > der Treiberinstallation zu versetzen, hat leider nichts gebracht. > > > > Meine System: > > C-Control-Pro MEGA 128, Application Board > > Notebook: Acer Aspire 5610 > > Windows XP, Service Pack 3 > > > > Ich hab vergangene Woche mein Windows XP home komplett neu installiert. > > Davor hat hat bei mir die C-Control IDE V1.71 problemlos funktioniert (auch der FTDI-Treiber). > > Einziger Unterschied: jetzt habe ich das Service Pack 3 (anstelle von Service Pack 2) installiert - > > glaube aber eher nicht das es daran liegt... > > > > Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? > > > > Grü�e > > Tom | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Problem bei Installation des FTDI USB Treibers (von GEMINI1606 - 23.09.2008 12:52) Re: Problem bei Installation des FTDI USB Treibers (von thomas - 16.04.2009 22:16) Re: Problem bei Installation des FTDI USB Treibers (von ThomasN - 23.09.2008 17:53) Re: Problem bei Installation des FTDI USB Treibers (von josef w. - 23.09.2008 13:35) |
