| Re: Warum funktioniert dieses einfache Programm nicht?? Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 23.10.2008 1:15) | |
Als Antwort auf Re: Warum funktioniert dieses einfache Programm nicht?? von PeterS - 23.10.2008 1:06
> > Hallo! > > Brauche dringend Hilfe!! > > > > Wiseo funktioniert dieser einfache Syntax nicht?? > > > > > > > > // Hauptprogramm > > // > > void main(void) > > { > > Port_DataDirBit(PORT_SW1,PORT_IN); > > Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT); > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF); > > > > while (1) > > { > > > > while (Port_ReadBit(PORT_SW1));{ > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON);} > > AbsDelay(500); > > while(Port_ReadBit(PORT_SW1));{ > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF);} > > > > > > } > > } > > > > Versuche die LED am Applikation Bord mit einem Tastendruck anzumachen (was auch funktioniert) > > und mit einem Weiteren Tastendruck wieder auszumachen- das funktioniert aber nicht! > > Jumper vom SW1 ist auf GND! > > Danke > > MFG > > Markus Wimmer > > Hallo, > > erstmal sind da ein paar geschweifte Klammern überflüssig. Zweitens, nehme ich an Du möchtest mit > der while Schleife auf einen Tastendruck warten. Das wäre aber besser so: > > while (!Port_ReadBit(PORT_SW1)); > > Du möchtest ja warten, solange das Portbit NICHT gleich 1 ist. Da Du vielleicht in 0.5 Sekunden auch > den Schalter nicht sofort loslassen wirst, danach auch eine Schleife, die wartet solange das SW1 > Portbit gleich 1 ist. Der Code muÃ? daher so aussehen: > > while (1) > { > > while (!Port_ReadBit(PORT_SW1)); // warten solange SW1 nicht gedrückt ist > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON); > > while (Port_ReadBit(PORT_SW1)); // warten bis SW1 losgelassen wird > > while(!Port_ReadBit(PORT_SW1)); // und wieder warten solange SW1 nicht gedrückt ist > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF); > > } > > Gruss Peter > Oops, hatte in der späten Stunde vergessen, das ja die Taster invertiert sind (daher müssen ja auch die Pullups gesetzt werden). Ok, dann hier nocmal korrekt: while (1) { while (Port_ReadBit(PORT_SW1)); // warten solange SW1 nicht gedrückt ist Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON); while (!Port_ReadBit(PORT_SW1)); // warten bis SW1 losgelassen wird while(Port_ReadBit(PORT_SW1)); // und wieder warten solange SW1 nicht gedrückt ist Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF); } | |
