Re: mehrere temperaturmessungen über 25m leitungslänge Kategorie: I²C-Bus (von Steffen - 24.11.2008 23:20) | ||
Als Antwort auf Re: mehrere temperaturmessungen über 25m leitungslänge von Manfred - 24.11.2008 21:44 | ||
vielen dank für den tip !!! das wird wohl das modul der wahl ! eine sache macht mich noch stutzig... wäre es auch möglich bei einer leitungslänge von knapp 25m (insgesamt) die spannung ebenfalls über dieses cat-kabel mitzuführen ? bin gerade nicht so auf dem laufenden was den leiterquerschnitt eines cat-kabels angeht... ist (relevanter) spannungsfall da ein stichwort ?? danke schonmal !! grü�e steffen > Hallo Steffen, > > der I2C-Bus ist nur für kurze Leitungen bis ca 30 cm geeignet. > Für grössere Längen könntest Du I2C-Transceiver verwenden, > der mit Differenzsignalen über z.B. CAT5-Leitung arbeitet. > Siehe mal bei CCTools nach: http://cctools.hs-control.de/home.php. > Artikel-Nr. 1823 oder 1824. > Betreibe darüber diverse Ein- und Ausgänge mit 30m Leitung. > > Einfacher wäre aber vielleicht eine Lösung mit 1Wire-Produkten, > die direkt für längere Leitungen gedacht sind und eine einfachere Verkabelung erlauben. > Damit habe ich aber keine praktische Erfahrung. > > Für die Anwendung mit I2C-Tranceiver kann ich Dir bei Bedarf auch noch weitere Unterlagen schicken. > > Gruss Manfred > > >hallo ! > > > > erstmal sei gesagt, dass ich dieses forum sehr informativ und gut zu lesen finde... > > > > zu meiner frage: > > > > ich plane eine temperaturüberwachung für mehrere gewächshäuser. realisieren möchte ich > > das mit einem ccontrol mega32 und insgesamt 6 I²C Thermometer von Conrad. verbinden > > würde ich die module am liebsten mit einem einfachen cat-kabel... hab ich dann mit problemen > > zu rechnen ? > > > > aufgrund der leitungslänge würde ich ein paar LTC1694 verbauen... quasi die gleichen wie auf > > dem leistungstreibermodul von conrad... nur halt ohne modul ;) > > > > zugegeben ich geh ein bisschen blauäugig an das ganze projekt ran, dazu ist es noch > > mein erstes mit dem c-control... was könnten mir für stolpersteine im weg liegen ?? > > > > über eine antwort würde ich mich freuen > > > > viele grü�e > > steffen | ||
