Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe Kategorie: Programmierung Basic (von vitty - 30.11.2008 22:16)
Als Antwort auf Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe von vitty - 30.11.2008 22:07
hallo
hab das curs = ((i - 1) AND 3) + 1 mal ausprobiert aber
 das cc pro bringt mir immer einen  syntax fehler.
dem gefällt das AND nicht.
ich versteh die formel irgendwie auch nicht was soll denn
des AND?
mfg
> also die if bedingung soll erfüllt sein wenn i zwischen
> 4 und 8 ist die 4 ausgeschlossen.
> ich probier des von dir mal aus danke schonmal....
> mfg
>  Hallo,
> > > ich will die ausgabe immer 1 zeile nach unten schieben,
> > > und dann wieder von vorn usw.
> > > habe ein 4X16 display.
> > > Hab mir das so gedacht:
> > > mein i geht von 1-20
> > > die ausgabe ist:
> > >  zeile_1="ZELLE"
> > >         Einheit="V"
> > >         Zeilenschub()
> > >         LCD_Locate(curs,1)
> > >         LCD_WriteText(zeile_1)
> > >         LCD_Locate(curs,7)                 'ausgabe der zellenwerte
> > >         LCD_WriteWord(i,2)                 'auf dem bildschirm
> > >         LCD_Locate(curs,11)
> > >         LCD_WriteFloat(zellen(i),2)
> > >         LCD_Locate(curs,15)
> > >         LCD_WriteText(Einheit)
> > >         AbsDelay(2000)
> > > Die funktion hab ich mir so gedacht:
> > > Sub Zeilenschub()
> > >  If i<=4 Then
> > >     curs=i
> > >  ElseIf 4 > > >     curs=i-4
> > >  End If
> > >  If 9 > > >     curs=i-8
> > >  ElseIf 12 > > >     curs=i-12
> > >  End If
> > >  If 16 > > >     curs=i-16
> > > End If
> > > End Sub
> > > aber des funktioniert nur bis i=8
> > >  dann is alles durcheinander.
> > > kann mir jemand helfen das prob zu lösen...
> > > mfg vitty
> > Hallo Vitty,
> > hast Du weiter oben im Text Dim i As Byte stehen?
> > Ist das LCD 4 breit und 16 hoch oder 16 breit und 4 hoch?
> > Ich bin nicht der Programmiererprofi, und habe aufs erste nicht den Durchblick bei der Bedingung
> > ElseIf 4<i<=8 Then', kannst Du mir den Ausdruck 4<i<=8 mal
> > vorrechnen?
> > Soll curs abängig von i so sein:
> >  i   curs
> > 01  01
> > 02  02
> > 03  03
> > 04  04
> > 05  01
> > 06  02
> > 07  03
> > 08  04
> > 09  01
> > 10  02
> > 11  03
> > 12  04
> > 13  01
> > 14  02
> > 15  03
> > 16  04
> > 17  01
> > 18  02
> > 19  03
> > 20  04
> > das könnte man doch auch so erreichen: curs = ((i - 1) AND 3) + 1 ...ganz ohne If.
> > GrüÃ?e
> > Jürgen
Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von PeterS - 30.11.2008 22:49)
    Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von Jürgen - 1.12.2008 6:42)
        Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von Jürgen - 3.12.2008 21:31)
            Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von vitty - 4.12.2008 20:40)
