| Re: Kritik und Lob Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 4.10.2005 13:44) | ||
| Als Antwort auf Re: Kritik und Lob von Peter S - 28.09.2005 12:58 | ||
Hallo Peter! Danke für Antwort. Ich werde mit leben können. Gru� Bernd > Hallo Bernd, > > mir wurde gesagt, das die Taster auch bei dem Produktionstest überprüft werden. Ich kann > natürlich nicht auschlie�en, das die Lötstelle sich bei dem Transport verzieht, aber so wahrscheinlich > ist sowas nicht. > > Hast Du mal mit einem Multimeter geprüft wie sich die Schalter verhalten? Natürlich müssen auch die > Jumper über den Ports D.2 und D.3 gebrückt sein. Zusätzlich entscheiden die Jumper neben den Tastern > ob der Taster auf 0V oder auf 5V schaltet. Wenn er gegen 0V treiben soll, so mu� natürlich noch der > PullUp auf dem Port softwaremä�ig gesetzt werden. > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > > > Danke fürs Weiterleiten. Hatte mit 100% Sicherheit dafür gesorgt, dass beim Einschalten keine > > beeinflussung stattfinden konnte. > > An der Software gibt es bis her von mir keine Kritik. > > > > Danke und Tschüss! > > > > > Hallo Bernd, > > > > > > ich möchte daran erinnern, da� wenn SW1 beim Einschalten oder Reset gedrückt wird, > > > der serielle Bootloadermodus erzwungen wird. Könnte es vielleicht damit zu tun haben? > > > > > > Ich bin für die Software zuständig, und werde die Kritik an die Hardware Entwickler weiterleiten. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > Hallo Ihr da, Hallo Peter > > > > > > > > Leider auch von mir nun etwas Kritik. > > > > Ich hatte ja anfänglich ein Problem mit der Aplikationsboard > > > > (keine Verbindung mehr über USB und Seriel). Dieses wurde ja wunderbar > > > > durch ein sofortigen Austausch des Boartes beseitigt. > > > > Bei einigen Programmen war mir aufgefallen, da� es Probleme mit der > > > > sauberen Erkennung der Tasten (ich glaube SW1) gibt. Ich hab es beiseite geschoben, > > > > weil ich diese Tasten eigendlich nicht brauchte. Nun hatte ich zu Versuchen, > > > > diese Ports für SW1 und SW2 extern genutzt, und siehe da, keine Probleme. > > > > Kurz um, auf dem Board ist ne kalte Lötstelle oder so was. Das heist für mich, > > > > da� die Boards in Ihrer Qualität nicht "ausreichend" überprüft werden. > > > > Denn wenn 2 von 2 defekt sind, so ist das nicht rühmlich. > > > > > > > > Mit der Software habe ich keine Probleme und komme jetzt auch schon gut klar. > > > > Bin mit der entwicklungsumgebung auch zufrieden. > > > > > > > > Bitte überprüft die Hardware besser. > > > > Die ist wirklich zu teuer um mit defekten rechnen zu müssen. > > > > > > > > Gru� Bernd und immer ein Bit überbehalten. | ||
