Neue RC5-Funktionen Kategorie: Programmierung Basic (von Jürgen - 14.12.2008 12:03) | ||
Hallo, ich wollte gerade die RC5-Funktionen Testen. Also mitRC5_Init(18) 'Port C.2 = Bit 18 den E/A-Port auf C.2 festgelegt. Die über einen Treiber angeschlossene gelbe LED (parallel zur IR-LED) leuchtet, vermutlich weil der Port noch als Eingang geschaltet ist. Dann weiter mit Dim RC5Data As Word RC5Data = 0b0011000000000001 RC5_Write(RC5Data) und die LED geht aus. Kann sein, dass ich das kurze flackern des RC5-Befehls im Anschluss an das Dauer-An der LED nicht gesehen habe, deshalb nochmal RC5Data = 0b0011000000000001 RC5_Write(RC5Data) -kein Flackern der LED :-( . Macht nichts, ist ja ne Beta-Version, weiter probiert mit RC5Data = 14336 'vielleicht funktioniert die Binärkonstante nicht RC5_Write(RC5Data) hat aber leider auch nicht die LED zum flackern gebracht. Das Progrämmchen hier: Dim Text2(9) As Char Dim Taste As Word Dim Losgelassen As Byte Dim RC5Data As Word Sub ZeigeMenue() Dim Text(9) As Char LCD_ClearLCD() LCD_CursorOff() LCD_CursorPos(0) Text = "*: Menü" Text(6) = 245 'ü im Text überschreiben, wird sonst nicht richtig dargestellt LCD_WriteText(Text) LCD_CursorPos(64) LCD_WriteText(Text2) End Sub Sub VerarbeiteTaste() Taste = Key_Scan() If (Taste <> 0) And Losgelassen Then 'jeden Tatendruck nur einmal bearbeiten Losgelassen = 0 Select Case Taste Case 8192 '1 Text2 = "1 " 'RC5Data = 0b0011000000000001 RC5Data = 14336 'vielleicht funktioniert die Binärkonstante nicht RC5_Write(RC5Data) Case 8 '2 Text2 = "2 " RC5Data = 0b0011000000000010 RC5_Write(RC5Data) Case 1 '3 ... Case 512 '0 Text2 = "0 " RC5Data = 0b0011000000000000 RC5_Write(RC5Data) Case 2048 '* Text2 = "* " 'RC5Data = 0b0011000000000001 'RC5_Write(RC5Data) Case 32768 '# Text2 = "# " 'RC5Data = 0b0011000000000001 'RC5_Write(RC5Data) End Select Str_WriteWord(Taste, 10, Text2, 2, 0) ZeigeMenue() ElseIf (Taste = 0) And (Losgelassen = 0) Then Losgelassen = 1 Text2 = "#: Aus" ZeigeMenue() Else ' !?! --notwendig, Programm funktioniert ohne diese Zeile nicht !?! End If End Sub Sub main() RC5_Init(18) 'Port C.2 = Bit 18 LCD_Init() Key_Init() Text2 = "#: Aus" ZeigeMenue() Losgelassen = 1 Do VerarbeiteTaste() Loop While True End Sub entdeckt jemand den Fehler? Die Ausgabe aufs Display funktioniert. Peter und Ulli, könnt Ihr Euch mal das Else am Ende der Sub VerarbeiteTaste() ansehen? Ohne das Else tut das nicht. Grü�e Jürgen | ||
