RS 232 am Mega 32 senden Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Itsme - 15.12.2008 18:59) | ||
Hallo zusammen Folgendes Problem Ich habe einen Mega 32 + board nun will ich alle 0,5 sec 1 Byte erstmal zum PC schicken aber leider bekomme ich keinerlei Antwort ! im Main Program läuft nur 1 mal durch : byte buffer[46]; // 20 senden 20 empangen +6 fifo Serial_Init_IRQ(0,buffer,20,20,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600); mittels interrupt lasse ich dan folgendes alle 0,5 sec aufrufen! int i; // temp //------------------------- Senden--------------------- i = 0; Serial_Write(0,'r'); // CR ausgeben Serial_Write(0,'n'); // LF ausgeben Serial_Write(0,'A'); while(Send[i]) Serial_Write(0,Send[i++]); // Sende array ausgeben CountEMPF=Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_SEND); Msg_WriteWord(CountEMPF); --> CountEMPF liefert den wert 1 zurück ! aber am PC geschiet gar nichts weder im internem terminal nach am windoofs terminal ! ich komme da nciht weiter ps: Kable ist durchgemessen ok ! test mit S7 Programmierung auf ein panner funzt auch, und auch die kinfiguration in den programmen ist 9600 8 Bits no pariti und 1 Stopbit, flusskontrolle aus belegung 2-3-5 --> 3-2-5 --> Also gedreht ! sonst sind alle anderen pins unbelegt ! | ||
