Re: RS 232 am Mega 32 senden Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 16.12.2008 9:19) | ||
Als Antwort auf Re: RS 232 am Mega 32 senden von PeterS - 16.12.2008 8:04 | ||
Hallo, also das Kabel darf nicht gedreht sein! Das RS232 Kabel vom PC zum Applikationboard ist ein 1:1 Kabel. Peter hat da schon recht, immer erst die Original Demos testen, um Hardwarefehler auszuschlie�en! Grü�e Ulli > > Hallo, > > wie üblich die erste Frage, funktionieren denn die RS232 Demoprogramme? Damit kann man erkennen, > ob es ein Softwareproblem ist, oder ob vielleicht die Hardware nicht geht. Laufen die Demos, aber > Dein Programm nicht, dann bitte das Programm komplett veröffentlichen. Funktioniert die Interrupt > Routine? Einfach darin ohne RS232 ein Zeichen zum dbeuggen ausgeben. > > Gruss Peter > > > > Hallo zusammen > > Folgendes Problem > > Ich habe einen Mega 32 + board > > nun will ich alle 0,5 sec 1 Byte erstmal zum PC schicken aber leider bekomme ich keinerlei Antwort ! > > > > im Main Program läuft nur 1 mal durch : > > > > > > byte buffer[46]; // 20 senden 20 empangen +6 fifo > > > > Serial_Init_IRQ(0,buffer,20,20,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600); > > > > mittels interrupt lasse ich dan folgendes alle 0,5 sec aufrufen! > > > > > > int i; // temp > > > > //------------------------- Senden--------------------- > > i = 0; > > Serial_Write(0,'r'); // CR ausgeben > > Serial_Write(0,'n'); // LF ausgeben > > Serial_Write(0,'A'); > > > > > > > > while(Send[i]) Serial_Write(0,Send[i++]); // Sende array ausgeben > > > > > > CountEMPF=Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_SEND); > > > > Msg_WriteWord(CountEMPF); > > > > > > > > --> CountEMPF liefert den wert 1 zurück ! > > > > aber am PC geschiet gar nichts weder im internem terminal nach am windoofs terminal ! > > ich komme da nciht weiter > > > > ps: Kable ist durchgemessen ok ! test mit S7 Programmierung auf ein panner funzt auch, > > und auch die kinfiguration in den programmen ist 9600 8 Bits no pariti und 1 Stopbit, flusskontrolle aus > > > > belegung 2-3-5 --> 3-2-5 --> Also gedreht ! sonst sind alle anderen pins unbelegt ! > > > > > > | ||
