| Re: Jumper JP7 PortC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Frank - 23.12.2008 8:25) | ||
| Als Antwort auf Re: Jumper JP7 PortC von PeterS - 23.12.2008 0:11 | ||
> > > > Hallo, > > > > Ich habe Probleme bei der Ausgabe auf Port C > > void main(void) > > > > { > > > > Port_DataDir(2,0xFF) ; > > > > > > > > while(true) // Endlosschleife > > > > { > > > > Port_Write(2,0x0 ) ; > > AbsDelay(1000); > > Port_Write(2,0xFF) ; > > > > } > > > > } > > > > > > > > Port 16,17,22 und 23 lassen auf ON schalten aber 18- 21 reagieren nicht. > > > > Nun habe ich gelesen das die Ports nicht frei sind und es einen Jumper 7 auf dem Aplikationboard gibt. > > > > Wo ist der ? > > > > Oder was mache ich Falsch? > > > > In diesem Zusammenhang . Das Projekt Servo habe ich mal getestet. Auch hier gehen nur Servo 5 und 6 > > > > > > > Der Jumper JP7 schaltet auf einem Mega128 Application Board das externe RAM aus, so da� die Port > > > für die externe RAM Nutzung frei für andere Zwecke sind. Dies betrifft nicht das M32 Board. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > vielen Dank für Hilfe > > > > > > > > Frank > > > > Danke für die Info > > > > Aber warum gehen die Ports nicht ? > > Habe es schon mit einem neuen M32 probiert. Gleicher Fehler. > > > > Es mü�te eigentlich funktionieren. Nur um sicherzu gehen, Du meinst die Portbit 18-21, also die > M32 Pin 24-27? > > Gruss Peter > Genau die meine ich. Wie gesagt sind nicht alle 8 Ports betroffen sondern nur 18-21. Der i2c 16 und 17 funktionieren und die Portbits 22 und 23 auch. Das Beispiel für die Servoansteuerung geht komischer Weise bei Portbit 21- 23. 17 und 18 und 21 haben dauer Highpegel und 19 ?. Da ein neues Modul gleich reagiert kann es ja kaum am Modul liegen , oder ? Gruss Frank | ||
