| Re: BOT ist da Kategorie: Pro-Bot128 (von PeterS - 24.12.2008 11:55) | |
Als Antwort auf Re: BOT ist da von Kurt - 23.12.2008 20:44
> > > > > > Heute habe das PRO-BOT128 Fertigmodell erhalten. > > > > > > Das Teil ist OK. Alles funktioniert. > > > > > > Muss noch mit C-Control Pro Board die Programme übertragen. > > > > > > USB Programmer kommt am Donnerstag. > > > > > > Nach dann wollen wir mal. CC fehlt noch? > > > > > > GruÃ? > > > > > > Kurt > > > > > > > > > > > > > > > > Programmer ist da. Funktioniert auch! > > > > > Es stört ein wenig den PRO-BOT128 aus und wieder an und Taster festhalten. > > > > > Jetzt kann neues Programm geladen werden > > > > > > > > > > PRO-BOT ist gut. Die Testprogramme sind gelungen. > > > > > > > > > > IDE meldet von Zeit zu Zeit Speicherfehler. Liegt wohl an den Schreibrechten? > > > > > > > > > > Schaun wir mal. > > > > > > > > > > Kurt > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Kurt, > > > > > > > > du kannst auch den "Boot" und den "Reset" Taster gleichzeig drücken, > > > > und dann erst den Rest Taster loslassen und danach den Reset. > > > > Dann ist die Unit auch wieder im RS232 Bootloader Modi. > > > > > > > > Das mit der IDE könnte evtl. an der Beta oder an deinen > > > > Schreibrechten liegen. Wenn du es nicht in Griff bekommst > > > > bitte genaueres posten, damit wir uns darum kümmern können, > > > > sollte es ein Bug in der IDE sein.. > > > > > > > > Freut mich aber das dir die Beispiele gefallen :-) > > > > > > > > Jetzt kannst du anfangen dich an die Subsumtion zu wagen... ;-) > > > > > > > > Hier noch ein interessanter Link... > > > > > > > > http://de.wikipedia.org/wiki/Autonome_mobile_Roboter > > > > > > > > > > > > Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch nach 2009! > > > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > > > Hallo Pro-Bot128 Freunde, > > > habe weder unter WinXP (Aldi Netbook) noch Vista (Asus Notebook) bisher Speicherfehlermeldungen > > > bekommen. > > > Das IDE gefällt mir sehr. Die Beispielprogramme flutschen auch. Habe einen Weihnachtswunsch: > > > Fernsteuerung des Bot128 über TSOP 1736 mit RC5 Code. > > > Frage: Was heiÃ?t "Subsumtion" ? Etwa SELBERPROGRAMMIEREN? > > > Au, au, au... das kann ich leider noch nicht. > > > > > > Danke für die guten Wünsche, die gehen postwendend zurück > > > > > > Olaf > > > > Hallo Olaf, > > > > das freut mich das alles funktioniert! > > Subsumtion ist ein verhaltensbasierender Ablauf... > > Schau es dir mal unter den besagten Link an. > > > > http://www-user.tu-chemnitz.de/~stj/lehre/prosem05/verhrob.pdf > > > > http://www.erkenntnishorizont.de/ki/subsum.c.php?screen=800 > > > > Viel SpaÃ? damit! > > > > Frohes Fest und guten Rutsch... > > > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > Hallo Ulli, > > Speicherfehler war falsch! > > Beim Programmstart Pro-Control Pro IDE erscheint diese Meldung: > "Exception Processing Massage 0xc0000013 Procedur 0x..... usw." > > Fehler kommt vor, wenn ein USB-Stick 'ohne Hardware sicher entfernen' vom System entfernt > wird. Einfach Stick anstecken und mit 'Hardware siche entfernen' vom System abmelden. > > Vielleicht hat jemand dieses Problem? > > Schöne Weihnachten und guten Rutsch. > > GruÃ? > Kurt > > | |
