| Ansteuerung der Motoren Kategorie: Pro-Bot128 (von Walter - 18.01.2009 11:11) | ||
Hallo Zusammen, habe mir den ProBot128 als Fertiggerät angeschafft. Nach den ersten erfolgreichen Versuchen, will ich jetzt den ProBot besser verstehen. Das Ansteuern der beiden Motoren geschieht über das IC1. Im Schaltplan wird der rechte und der linke Motor jedoch unterschiedlich angesteuert. Der linke Motor wird mit zwei Signalen aus IC2 ins IC1 versorgt (Pin 10 und 15), die rechte Motoransteuerung des IC1 erhält nur ein Signal aus IC2 (Pin 6). Gibt es dafür einen bestimmten Grund ? Die Schaltpläne habe ich der Bedienungsanleitung (Kapitel 12, Version 10/2008) entnommen. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Viele Grüsse Walter | ||
